Posów szuflady na śrubie trapezowej
: 21 sty 2021, 21:38
Cześć,
posiadam strugarkę do metalu z posówem pionowym który zrealizowany jest górną szufladką za pomocą przekładni kątowej i śruby trapezowem M20x4. Problem niestety polega na tym że nawet niewielki luz między śrubą trapezową a nakrętką szuflady doprowadza do odpychania noża (podnoszenia go) podczas strugania metalu, przez co albo struga jakieś nikłe wartości albo po prostu ślizga się po metalu. Wymiana śruby i nakrętki pomaga ale na bardzo krótki czas, wystarczy kilka setek luzu i znowu ten sam problem...
Wie ktoś może jak to jest rozwiązane w innych strugarkach, może ma jakiś pomysł jak wyeliminować problem?
