Smarowanie pił taśmowych do stali
: 04 lis 2020, 10:11
Przerzuciłem się na większa piłę taśmową, stara była na taśmę 13mm i po przetestowaniu kilku pił, zauważyłem, że jak sie używa pił taśmowych, dobrze dotrze, to nie warte zachodu jest uzywanie chłodziwa ( z reguły przed stępieniem taśmy wykruszałem zę by
Teraz mam piłę na taśmy 27 i tu juz koszt x3, I trudniej jest wykruszyć zęby
więc taśma na dłuzej wystarczy. Pytanie jak z Waszego doświadczenia to wygląda, dużo dłużej wytrzymuje taśma smarowana? Jak to wpływa na żywotność prowadnic z węglika? Oczywiście producenci zawsze zalecają smarowanie, ale to oczywiste przy małych też a praktyka wykazała inaczej.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
