Strona 1 z 3
Silnik 1-faz. 0,55 kW
: 26 paź 2020, 19:22
autor: zyx5050
Czy rezystancja izolacji silnika 1-faz. 0,55 kW jest prawidłowa?
Z1-Z2 - 09,6
U1-U2 - 05,2
Tak miernik pokazywał na odpiętych przewodach i zdjętym mostku.
Silnik nie chce startować i buczy pomimo wymiany kondensatora startowego. Czasem wystartuje, a czasem nie, nie wiem co jest grane. Kondensator startowy 20 uF, tak też jest napisane na tabliczce.
Re: Silnik 1-faz. 0,55 kW
: 27 paź 2020, 11:31
autor: elektro nik
Przy założeniu że:
Z1-Z2
U1-U2
....że są to dwa oddzielne uzwojenia to pomiar rezystancji izolacji pomiędzy nimi powinien być rzędu megaomów, czyli miliony omów.
Z wskazań Twojego miernika wynika że zmierzyłeś rezystancję poszczególnych cewek która jest zaledwie kilku omów i wygląda na prawidłową.
Pomiar rezystancji izolacji pomiędzy tymi cewkami powinien być robiony na odczepach Z1-U1 lub Z2-U2
Może w tym silniku jest mechanizm przełączający pracę pomiędzy kondensatorami i na jego stykach coś nie łączy ??
.....i jeszcze jedno. Rezystancja izolacji może być na tyle duża, że przekroczy zakres miernika i on nic nie wskaże. Zależy czym tam mierzysz ?? :)
: 27 paź 2020, 11:35
autor: zyx5050
elektro nik pisze: ↑
27 paź 2020, 11:31
Przy założeniu że:
Z1-Z2
U1-U2
Jest tylko kondensator rozruchowy. Z resztą nie wiem już co mu jest. Raz startuje, za chwilę nie. Jak założę koło pasowe i docisnę śrubą to się blokuje wałek, jak nie docisnę to hałas jest ogromny. Jak nie ma pierścienia kompensacyjnego w gnieździe dekla, który jest dociśnięty łożyskiem to luźno się wtedy kręci nawet z kołem pasowym. Oprócz tego mocno się grzeje mimo, że tryb pracy S1 to po 5 minutach jest już gorący. Łożyska w porządku, tydzień temu zmieniane.
: 27 paź 2020, 13:07
autor: elektro nik
Zastanawiające jest że jak dociskasz koło pasowe śrubą to powstaje opór na osi. By wystąpił taki efekt to koło pasowe musiało by się zapierać na deklu/pokrywie silnika...??
...a to by musiało oznaczać że na ośce brakuje jakiejś krawędzi oporowej lub jakiejś tulejki dystansowej i koło pasowe za daleko wchodzi....??
Jak silnik klasy S1 się szybko nagrzewa i jest nowy to może zapodaj model i skąd go dostałeś (przyda się innym chętnym zakupu)
Silnik bezszczotkowy nie powinien wytwarzać dźwięków typu: Tarcie
....chyba że jest tam jakiś mechanizm odśrodkowy (np: przełączający kondensatory) i wtedy trze.
Nie wiem co to za silnik ale czasem może być w nim specjalny hamulec odśrodkowy który cały czas hamuje puki silnik nie wejdzie na odpowiednie obroty.
: 27 paź 2020, 14:16
autor: zyx5050
27 paź 2020, 13:07
Silnik Besela, nie jest nowy. Wcześniej nie było tam tulejki dystansowej i tak samo dociskałem koło do samego dekla, ale normalnie działał, teraz coś mu się stało i cały czas buczy, nawet jak lekko kreci się wałek. Czasem zaskoczy i ruszy. Jest tylko kondensator rozruchowy i tyle, hamulca też nie ma żadnego.
: 27 paź 2020, 15:16
autor: elektro nik
Myślę że trzeba dociec co jest źródłem hałasu gdy koło pasowe nie dociska do dekla i tak zrobić by się go pozbyć. Pozbyć się hałasu i tarcia a nie przesadzić z zbytnimi luzami :) Ewentualnie w jakimś niedużym zakresie można popróbować innymi pojemnościami kondensatorów, w końcu działało z 20 uF ale te potrafią mieć spory rozrzut produkcyjny.
: 27 paź 2020, 15:18
autor: zyx5050
27 paź 2020, 15:16
Albo jest jakaś przerwa między uzwojeniami, albo zwarcie. No nie chce działać, ani tak, ani tak. Wałek bezszelestnie się kręci i nie chce wystartować.
: 27 paź 2020, 15:40
autor: tuxcnc
zyx5050 pisze: ↑
27 paź 2020, 15:18
Przecież mierzyłeś, to by miernik pokazał.
Może coś źle łączysz ?
: 27 paź 2020, 15:42
autor: zyx5050
tuxcnc pisze: ↑
27 paź 2020, 15:40
zyx5050 pisze: ↑
27 paź 2020, 15:18
No jak wcześniej działał. Po prostu jak dałem pierścień kompensacyjny to nie chce startować i koło pasowe po mocnym dokręceniu blokuje wałek, wcześniej zapomniałem dać ten pierścień i normalnie koło pasowe kręciło się po mocnym dokręceniu śrubką, teraz nawet bez tego pierścienia blokuje się na wałku.
Koło pasowe musi być mocno dokręcone, bo ma luz na wałku i hałasuje jak bombardowanie. Próbowałem dawać podkładkę z cienkiej blachy między wałek, a koło, aby nie trzeba było dokręcać, ale i tak buczy i tyle.
: 27 paź 2020, 16:00
autor: tuxcnc
zyx5050 pisze: ↑
27 paź 2020, 15:42
Wybacz, ale mówisz tak chaotycznie i nielogicznie, że za żadną cholerę nie idzie zrozumieć o co Ci chodzi ...
To koło jest na stożek ?
