Oporowe urządzenie lutujące do piłek taśmowych.
: 14 paź 2020, 22:40
Piłę taśmową pionową mam już od dłuższego czasu. Wykonana samodzielnie. Najczęściej ciąłem na niej stopy aluminium lotniczego PA6,7. Ponieważ elementy najczęściej mają kształty o wielu zaokrągleniach, używałem taśmy o szerokości 6-8mm. Łatwiej manewrować. Dość często piła była dobra a zrywała się w miejscu innym niż była zgrzana fabrycznie. Zaszła potrzeba by je lutować. Zrobiłem mechaniczne urządzenie do lutowania. Czyli mocowanie i stabilizacja taśmy oraz dociskanie w momencie gdy lutowie srebrne się roztopi. Z początku używałem jako zasilanie- spawarkę.
Ale ostatnio zastosowałem przezwojony transformator z mikrofalówki. Urządzenie zdaje egzamin z jedna małą wadą. Mam za duży amperaż i zgrzewanie odbywa się za szybko. Wymienię trafo na słabsze i będzie git.
A to co jest teraz będzie służyć do zrobienia zgrzewarki do blach. Lutuję na lutowiu srebrnym z posypywaniem boraksem. Taśma jest szlifowana na skos na długości około 3-4 zębów. Po zlutowaniu miejsce lutowania jest odpuszczane. Potem przeszlifować na szlifierce tak, by miejsce lutowane nie było grubsze od taśmy.
