Strona 1 z 3
Szlifierka stołowa 0,37 kW GREiF
: 24 cze 2020, 22:14
autor: wader13
Planuje zakup szlifierki stołowej do przydomowego garażu.
Chciałbym coś z dobrych lat produkcji . Czy ktoś kojarzy firmę GREiF ?
https://www.olx.pl/oferta/szlifierka-st ... FuyLw.html
Re: Szlifierka stołowa 0,37 kW GREiF
: 25 cze 2020, 02:26
autor: rc36
Wdać że dobrze zaprojektowany sprzęt, ściernice daleko od korpusu, mocy też nie brakuje, jak masz trzy fazy to kupuj i się nie zastanawiaj.
: 25 cze 2020, 07:21
autor: piromarek
Cześć.
Firmy nie znam ale na pewno 3f to jest skok jakości pracy w stosunku do jednej fazy.
I cena jest dobra.
Jedyne co może być nie teges w takim starym sprzęcie to kiepskie izolacje uzwojeń, bo lata temu nie było tych tworzyw co dzisiejsze.
Ja kupiłem już kilka dobrych lat temu jakąś starą niemiecką.
No to jak się przyjrzeć od spodu na silnik i druty to wolałbym nie patrzeć :-)
Jakieś papierki, oploty bawełniane olejowe i same dziwności. Jak się nagrzeje potrafi się dziwnie pocić z tych uzwojeń.
Ale na razie nic nie robię bo działa. Może przezwoję jak padnie.
Oczywiście 3f i ok. 1 kW według poprzedniego właściciela, ale tabliczki nie ma więc może fantazje :-)
Nie ma szans na zmianę prędkości przy dociskaniu przedmiotu.
Cichy start od razu prawie z prędkością docelową.
Można szynę kolejową zetrzeć na trociny :-)
Kawał grzmota, aż strach jakby coś wciągnęło.
Tak z ciekawości.
Takie oznaczenie na silniku 3~220/380 bez rysunku trójkąt gwiazda ?
To jest info o zasilaniu pojedynczego uzwojenia 220 w trójkącie i 380 w gwieździe ? Czy coś innego ?
: 25 cze 2020, 07:26
autor: TOP67
piromarek pisze: ↑
25 cze 2020, 07:21
Tak z ciekawości.
Tak. Ale przy połączeniu w gwiazdę 380V będzie pomiędzy dwoma uzwojeniami. Na pojedynczym zawsze jest 220V.
: 25 cze 2020, 07:52
autor: piromarek
Spoko spoko :-)
Bardziej miałem wątpliwość, że bez rysunków, bo nie za dużo tych tabliczek widziałem, a i takiego opisu samego nie.
Ponieważ po forum już krążyło wiele cudacznych rozwiązań z cyklu "jak uruchomić szlifierkę 3f na 220", więc mi zaraz wątpliwości przyżeglowały, że to może jakaś opcja konfiguracji zasilania na 1F :-)
: 25 cze 2020, 22:05
autor: bear
Zależy też co będziesz ostrzył bo 0.37kW to według mnie minimum jak do pracy w warsztacie. Przy większym ostrzeniu czuć że mocno zwalnia.
: 26 cze 2020, 07:34
autor: gozdd
piromarek pisze:3f i ok. 1 kW według poprzedniego właściciela, ale tabliczki nie ma więc może fantazje
Mam w warsztacie zrobioną szlifierkę pasową na starym (chyba Polskim) silniku od szlifierki. Oczywiście obudowany cały, 2.2kW, 2800 obr/min. To dopiero żre stal :) Szlifierki na kamienie to zabawka przy tym...
: 26 cze 2020, 09:14
autor: piromarek
No mam z tyłu głowy projekt na szlifierkę taśmową. ( zaraz tam miejsca zabraknie :-) )
Z tego co czytałem na 3M cubitronowych pasach super zbiera i długo nie łysieje.
Duży plus taśmówek porównując do kamieni, że cały czas trzymają geometrię.
: 29 cze 2020, 20:21
autor: wader13
Dziś odebrałem ten niemiecki twór :
Wrażenia jak najbardziej pozytywne .
Właśnie sprawdziłem rozmiar tarcz :
175x25x51. Te 51mm jako fi montażowe mnie martwi , znalazłem dopiero na niemieckiej stronie ,a w PL nie za bardzo...
: 29 cze 2020, 22:59
autor: bear
Zabytek ale jary ;) Co do tarcz to dorób sobie talerzyki nowe i po problemie.
