Naprawa wiertarki WSD 16
Sigmos
Post napisał: Sigmos » 23 sty 2014, 14:06
Ostatnio nabyłem starą wiertarkę, jest to chyba model WSD 16. Nie jestem co do tego pewien gdyż tabliczka znamionowa jest nieczytelna. Problem w tym, że z wiertki wypadło wrzeciono i nie wiem jak powinno ono być zamontowane. Dołączam zdjęcia, na jednym z nich ponumerowałem 2 elementy które nie wiem jak powinny być założone.
Z góry dziękuje za wszystkie rady.
Wiertarka
suchy2805
Post napisał: suchy2805 » 23 sty 2014, 15:14
Sigmos
Post napisał: Sigmos » 24 sty 2014, 12:03
Już wcześniej widziałem ten temat, ale nadal nie wiem jak powinny być założone zaznaczone przeze mnie elementy.
Dzięki za próbę pomocy ;)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 24 sty 2014, 15:26
1 jest ok. 2 powinna opierac sie o pierscien zewnetrzny łozyska
scq
Re: Naprawa wiertarki WSD 16
Post napisał: scq » 24 maja 2020, 13:27
Witam Wszystkich
Wymieniałem w wiertarce WSD-16 łożyska.
No i głupia sprawa został mi ścięty pierścień fi zewn. 64,5!
Czy możecie podpowiedzieć gdzie powinien się znajdować?
Wróć do „WARSZTAT”
