Które rozwiązanie wybrać?
Witajcie, wiem, że podobne tematy były już przerabiane, ale chciałbym poznać Wasze zdanie na następujący temat: potrzebuje do prac traktowanych całkowicie jako hobby (modele parowozów zasilanych „żywą parą” i trochę rusznikarstwa, ale naprawdę tylko drobne prace, no i oczywiście wszystkie inne jak choćby dorabianie narzędzi z możliwością zrobienia czegoś więcej w przyszłości), tokarkę, frezarkę no i wiertarkę i teraz pytanie, czy kompletować to np. tak:
Bernadrdo PROFI 550 WV
http://www.allegro.pl/item430008366_tok ... a_hit.html
i do tego
FREZARKO - WIERTARKA ZX7016
http://www.allegro.pl/item429610409_fre ... f_vat.html
lub X1
http://www.allegro.pl/item430699332_fre ... f_vat.html
czy zdecydować się na coś w tym stylu:
Frezarka BERNARDO VM 800:
http://www.allegro.pl/item430010578_tok ... m_800.html
Forum „przekopałem” dość dokładnie i wiem, że dużo forumowiczów ma i chwali sobie Nutool 550, ale w Łodzi została już tylko jedna wystawowa sztuka, jak na moje oko w kiepskim stanie. No i mam problem. Jeśli możecie poświęcić trochę swojego czasu i coś doradzić było by fajnie. Mój budżet to max. 7k Nie ukrywam, że miejsca w garażu nie mam za dużo.
Pozdrawiam,
Marek
i do tego
lub X1
Pozdrawiam,
Marek
Te maszynki Bernardo złe nie są - jeden z kolegów z forum kupił i nie narzekał aż tak bardzo .
Jak dla mnie jakbym miał wybierać w maszynach w cenie do 7k to bym właśnie nad tą firmą się dłużej zastanowił.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
W zasadzie co byś nie kupił z ww. to i tak jest to zestaw do samodzielnego montażu . Trzeba toto całe rozebrać, wyczyścić i wyregulować. Na początek proponuję te głupawe śrubki do kasowania luzów suportu poprzecznego wymienić na sruby imbusowe wkręcone na np. Loctite w przeciwnym razie trzeba mieć w cholerę samozaparcia aby to wyregulować
- Administrator
Mankamentem kobajnu tokarsko frezarskiego jest to że trzeba zdejmować suport poprzeczny i zakładać stolik teowy jeśli chce się coś frezować.
Mam tokarko-frezarkę co prawda inną niż tu pokazujesz i denerwuje mnie w niej również to że łatwo zaczepić ręką o głowicę frezerską przy obróbce i zakładaniu noży.
Kolejna sprawa to podziałka na pokrętłach w mojej maszynie jest przystosowana do frezarki, przy toczeniu trzeba mnożyć x2.
wybrał bym raczej zestaw osobno frezarkę i tokarkę.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
