Które rozwiązanie wybrać?
Marek64
Post napisał: Marek64 » 12 wrz 2008, 09:28
Witajcie, wiem, że podobne tematy były już przerabiane, ale chciałbym poznać Wasze zdanie na następujący temat: potrzebuje do prac traktowanych całkowicie jako hobby (modele parowozów zasilanych „żywą parą” i trochę rusznikarstwa, ale naprawdę tylko drobne prace, no i oczywiście wszystkie inne jak choćby dorabianie narzędzi z możliwością zrobienia czegoś więcej w przyszłości), tokarkę, frezarkę no i wiertarkę i teraz pytanie, czy kompletować to np. tak:
Bernadrdo PROFI 550 WV
http://www.allegro.pl/item430008366_tok ... a_hit.html
i do tego
FREZARKO - WIERTARKA ZX7016
http://www.allegro.pl/item429610409_fre ... f_vat.html
lub X1
http://www.allegro.pl/item430699332_fre ... f_vat.html
czy zdecydować się na coś w tym stylu:
Frezarka BERNARDO VM 800:
http://www.allegro.pl/item430010578_tok ... m_800.html
Forum „przekopałem” dość dokładnie i wiem, że dużo forumowiczów ma i chwali sobie Nutool 550, ale w Łodzi została już tylko jedna wystawowa sztuka, jak na moje oko w kiepskim stanie. No i mam problem. Jeśli możecie poświęcić trochę swojego czasu i coś doradzić było by fajnie. Mój budżet to max. 7k Nie ukrywam, że miejsca w garażu nie mam za dużo. :???:
Pozdrawiam,
Marek
paulg
Post napisał: paulg » 12 wrz 2008, 09:55
Te maszynki Bernardo złe nie są - jeden z kolegów z forum kupił i nie narzekał aż tak bardzo :razz: .
Jak dla mnie jakbym miał wybierać w maszynach w cenie do 7k to bym właśnie nad tą firmą się dłużej zastanowił.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 wrz 2008, 10:08
Marek64 pisze:Bernadrdo PROFI 550 WV
Z dotychczasowej dyskusji na forum wynika, że to jest to samo, co Nutool.
ALZ
Post napisał: ALZ » 12 wrz 2008, 10:46
W zasadzie co byś nie kupił z ww. to i tak jest to zestaw do samodzielnego montażu :mrgreen: . Trzeba toto całe rozebrać, wyczyścić i wyregulować. Na początek proponuję te głupawe śrubki do kasowania luzów suportu poprzecznego wymienić na sruby imbusowe wkręcone na np. Loctite w przeciwnym razie trzeba mieć w cholerę samozaparcia aby to wyregulować
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 12 wrz 2008, 13:31
Mankamentem kobajnu tokarsko frezarskiego jest to że trzeba zdejmować suport poprzeczny i zakładać stolik teowy jeśli chce się coś frezować.
Mam tokarko-frezarkę co prawda inną niż tu pokazujesz i denerwuje mnie w niej również to że łatwo zaczepić ręką o głowicę frezerską przy obróbce i zakładaniu noży.
Kolejna sprawa to podziałka na pokrętłach w mojej maszynie jest przystosowana do frezarki, przy toczeniu trzeba mnożyć x2.
wybrał bym raczej zestaw osobno frezarkę i tokarkę.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 wrz 2008, 15:15
ja mam bernardo hobby 500
całkiem przyzwoity egemplarz mi sie trafił
mam też C6 (obecnie sterowana) - tez niczego sobie
[ Dodano: 2008-09-12, 15:17 ]
chaos pisze:Mam tokarko-frezarkę
no nie gadaj że kombajn kupiłes ?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 wrz 2008, 01:33
chaos pisze:wybrał bym raczej zestaw osobno frezarkę i tokarkę.
Zdecydowanie popieram ta opcje
Jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego :-)
Zarcik taki żenujący :-)
Osobno tokarka
osobno frezarka i .....
"będzie pan zadowolony " :-)
Wykombinuj troszke miejsca ale nie kupuj "kombajnu"
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 13 wrz 2008, 17:25
a cos z uzywanych maszyn? za tak kwote mozna cos przyzwoitego kupic. o ile te tokarki sa wmiare, to frezarki w tej cenie nie przemawiaja do mnie... chyba ze to ma byc do drewna i plastiku...
Wróć do „WARSZTAT”
