Podnośnik dwukolumnowy
: 30 wrz 2019, 23:26
autor: dyziu215
Cześć!
Mam możliwość zakupu podnośnika dwukolumnowego śrubowego z jednym silnikiem. Producent zza zachodniej granicy, i wszystko mi się podoba oprócz jednej rzeczy: czy podnośnik taki może zostać zamontowany pod "chmurką" i nie wpłynie to na niego negatywnie? Silnik i przewody elektryczne zabezpieczę, jednak nie mam pojęcia jak reszta mechaniki odczuję choćby deszcz czy zimę... Bardzo dziękuję za wszelkie spostrzeżenia!
Re: Podnośnik dwukolumnowy
: 30 wrz 2019, 23:54
autor: Tales
Zapytaj tutaj:
forum-mechanika.pl
: 02 paź 2019, 20:55
autor: kubus838
Z tego co ja się orientuje to podnośnika przeznaczonego pod dach nie można postawić pod chmurką. Właśnie ze względu samej elektryki czyli kable, przekaźniki jak również mechaniki czyli wałki zębatki i wszystko to co przekazuje napęd w chwili pracy. Ale wiem, że są również produkowane takie podnośniki które są przystosowane do pracy na zewnątrz czyli pod chmurką. Oczywiście takie urządzenia mają ograniczenia temperaturowe ale są bardzo dobrze zabezpieczone przed wodą. Wiem, że w takich zewnętrznych podnośnika są instalowane odpowiednie części do elektryki i sterowania np. przekaźniki i krańcówki.
robert
: 02 paź 2019, 21:27
autor: vastolorde
Mój znajomy mechanik twierdził, że najlepsze są mechaniczne (oparte na śrubie) producenta Ostrów Wlkp, u niego długo jeden taki stał na zewnatrz i nic mu nie było.
: 02 paź 2019, 21:50
autor: IMPULS3
Samemu podnośnikowi nic nie będzie. Najgorsze będzie na dole tam gdzie jest przeniesienie napędu łańcuchem na drugą kolumne. Woda i wilgoć troszkę mogą pokazać co potrafią ale jak by od czasu do czasu zdjąć osłone i dobrze smarem zakonserwować to jakoś da radę. Ważne tylko aby robić to smarem a nie olejem bo olej dosć szybko emulguje z wodą szczególnie jak są duze zmiany temperatury i stal rozmarza. No i z sensem zalać posadzkę aby woda miała dobry odpływ.
: 02 paź 2019, 21:57
autor: Petroholic
Podnosnik wewnetrzny nie moze stac na dworze... Nie ma szansy zabezpieczyc go przed woda szczegolnie w zimie gdzie nagromadzenie kondensacyjne wynikajace z roznicy temperatur dzien / noc jest najwieksze... Jak w nocy go zmrozi, a od rana sloneczko podgrzeje powyzej zera to w misce pomiedzy kolumnami bedzie z litr wody :(
: 03 paź 2019, 06:12
autor: kolec7
IMPULS3 pisze: ↑
02 paź 2019, 21:50
To wszystko prawda, przy założeniu, że sprzężenie kolumn realizowane jest na drodze mechanicznej.
: 03 paź 2019, 07:57
autor: IMPULS3
kolec7 pisze:To wszystko prawda, przy założeniu, że sprzężenie kolumn realizowane jest na drodze mechanicznej.
Jeśli jest 1 silnik jak pisze autor to powinno sie to odbywać za pomocą łańcucha 5/8" na dole podnosnika.
: 03 paź 2019, 08:53
autor: dyziu215
Wątek się rozkręcił za co bardzo dziękuję! Przyznam, że podnośnik u mnie będzie użytkowany w okresie wiosna-jesień a zimą zostanie owinięty folią i niech czeka na lepsze czasy :) Od strony elektrycznej wszystko zostanie zaizolowane, od dołu zastanawiam się nad wykonaniem obudowy łańcucha i zębatek, a później wypełnić całość smarem. Bardziej obawiam się o korozję na śrubach, co wpłynie na zużycie nakrętki. Już w głowie mam, wizję by nad podnośnikiem wykonać niewielki daszek, jednak w sytuacji dobrej burzy deszcz i tak zweryfikuje wszystko
: 03 paź 2019, 09:14
autor: IMPULS3
Owijanie szczelne folią to zly pomysł. Będziesz miał mnóstwo wilgoci z utrudnionym jej odparowaniem. Sruby po prostu zakonserwuj smarem i będzie ok. Nie zardzewieją jeśli zrobisz to starannie.
