Nadruk emalii akrylowej na malowane drewno
: 01 lip 2019, 14:25
autor: titleDe
Cześć,
Czy macie doświadczenie w nanoszeniu powłoki, którą jest wodna emalia akrylowa?
Do wykonania mam sporo "nadruków", konkretnie prostych kwadratów, trójkątów o boku długości 5 mm na drewno malowane również emalią akrylową.
Jak można to zrobić zachowując ostre krawędzie kształtu? Element ma niewiele większy wymiar 1 cm. Jaka technika i materiał pozwolą przenieść tak mały kształt?
Dzięki za wskazówki.
Re: Nadruk emalii akrylowej na malowane drewno
: 01 lip 2019, 15:21
autor: koala.g
Robisz nadruki na DTG UV? Z tym nie powinno się nic złego dziać. Czy na tuszach do sublimacji?
: 01 lip 2019, 15:24
autor: rdarek
titleDe pisze: ↑
01 lip 2019, 14:25
Cześć,
Zależy od ilości (nakładu)
Najprościej sitodrukiem.
Jeszcze tampodruk Opłaci się pod warunkiem powtarzalności nadruku.
W innym wypadku jeśli każdy nadruk inny bardziej opłacalne mogą być maski z samoprzylepnej folii do malowania.
: 01 lip 2019, 22:46
autor: titleDe
Jak wygląda kwestia przeniesienia gęstej emalii akrylowej z formy na tampon? Jaka powinna być głębokość wzoru i jakiego tamponu użyć?
Czy robiliście to kiedykolwiek, macie w tym doświadczenie?
Czy po dociśnięciu sita do tak małego obiektu, który jest malowanym drewnem, farba nie rozleje się na boki?
: 02 lip 2019, 09:27
autor: rdarek
titleDe pisze: ↑
01 lip 2019, 22:46
Kurczę takich szczegółów to nie podam, znam technologie bo muszę je znać jednak nie mam praktyki.
Co do tamponu dobiera się jego wielkość do wielkości przedmiotu i nadruku. jednak tutaj bez choćby ręcznej maszynki nie dasz sobie rady.
Łatwiej będzie z sitodrukiem możesz w zależności od ilości zrobić sobie małe kopyto na kilka sztuk.
Wykonanie stołu nie jest skomplikowane ot najprościej uchwyt do sita z przeciwwagą przykręcany do stołu.
lub
oraz rakla
Co do farby poszukaj w okolicy jakiejś małej drukarni sitodrukowej niech najpierw zrobią próby twoją farbą.
Samo sito można zamówić w firmie specjalizującej się ich przygotowaniem np: K+L
: 02 lip 2019, 09:48
autor: titleDe
rdarek
Dzięki za odpowiedź. Z technicznego punktu też wiem o tych technologiach. Raczej szukałem tutaj praktyka.
Skontaktuję się z firmami od sitodruku i tamponów, może uda się ustalić szczegóły.
koala.g
Sprawdzę też temat druku UV, może efekt będzie lepszy, na pewno prostszy w realizacji. Ciekawe jak trwały jest taki druk i czy nie ma w sobie toksycznych składników.
: 02 lip 2019, 10:45
autor: rdarek
Niestety nawet praktycy często nie mają pojęcia o wszystkim. Jak pytam siciarza jakie rastry mu przygotować to jest chwila konsternacji i dostaję odpowiedź, że nie wie i tak aby było dobrze :mrgreen: a nawet nie wiedzą jak gęste siatki mają ;) stosują sprawdzone przez siebie farby i niczego nowego nie chcą, dlatego twojeą farbę należy sprawdzić organoleptycznie jak będzie się zachowywała przy druku.
titleDe pisze: ↑
02 lip 2019, 09:48
Jest trwały jednak na niektóre powierzchnie musisz dobrać primer, atesty są uzależnione od dostawcy tuszu.
Nie dostałem stosownych dokumentów i nie pamiętam szczegółów dla tuszy UV Agfy czy OCE ale jeśli dobrze kojarzę to można je stosować do wnętrz.
Eco solvent epsona na pewno posiada atesty i można go stosować do wnętrz również latex HP ma odpowiednie atesty włącznie z możliwością stosowania w przedszkolach (jak maluch się naje takiego wydruku to nic mu się nie stanie ;) ). Innymi się nie interesowałem ;)
: 02 lip 2019, 11:59
autor: dasza77
Dawno, dawno temu w zapewne nieistniejącej już firmie Cezar kupiłem siatki, emulsję światłoczułą, rakle, farby itp..... i sami w firmie robiliśmy sita do nadruku (nawet 2 - kolorowego) To wszystko jest bajecznie proste i tanie sprzedający o wszystkim opowiedział. Ramkę do sita ze sklejki 18 mm. Wzory nadruków na zwykłej drukarce i na kalce technicznej, potem naświetlanie na emulsji światłoczułej, wcześniej naniesionej na sito , potem wypłukanie wodą i sito gotowe.
: 02 lip 2019, 14:42
autor: titleDe
rdarek
Umówiłem się już w kilku miejscach na testy, zobaczymy jaki będzie efekt. Muszę zapytać o skład tych tuszy. Myślę, że większość powinna być OK, choćby z racji, że często drukuję się na przedmiotach użytkowych, które mają kontakt ze skórą. Maluch też człowiek, chyba dużej różnicy nie ma :roll:
dasza77
Przygotowanie stanowiska z sitem nie jest trudne. Jest tyle technologii nanoszenia grafik na różne materiały, że czasem trzeba sięgnąć po doświadczenie "speców" na forum aby dobrać technologię do materiału :wink:
