Regulacja przecinarki taśmowej DED7723
: 07 cze 2019, 22:58
autor: MrKsawery
Z myślą o precyzyjnym cięciu głownie profili o ściance 2-3mm kupiłem piłę taśmową DEDRA DED7723, od razu czytając forum dokupiłem taśmy z tnijtanio.pl HI STANDARD 1640*13* 10/14.
Piła na starcie krzywo cięła i na profilu 5cm było nawet 5mm. Regulowałem długo wymieniłem no nową piłę i było ciężko w ogóle ją naciągnąć, musiałem wkręcić śrubę zamiast gałki. Po dwóch dniach walki wyregulowałem poziomnicą prowadnice zgodnie z imadłem i jakiś czas pomogło, trochę wibrowała. Mimośrody ustawiłem maksymalnie na taśmę, robiąc luz cięła krzywo. Po jakimś czasie się rozregulowała i znów walka, tym razem nie umiem jej zbytnio wyregulować i już nie wiem, co mam zrobić. Przy cięciu ramie od początku podskakiwało tzn. raz bardziej dociska raz mniej, Widać, że się rusza ramie trochę – dziwnie jest to w tej maszynie zrobione.
Teraz już w ogóle nie umiem dociągnąć taśmy, czyżby się wydłużyła? Na początku chłodziłem WD40, teraz kupiłem ES12 podawany ze zraszacza.
Proszę o jakieś porady, przepis jak opanować tą maszynę, może jest tu ktoś z okolic Katowic, kto mógłby mi pomóc?
Re: Regulacja przecinarki taśmowej DED7723
: 08 cze 2019, 00:05
autor: RomanJ4
Wydaje mi się, że te wytłoczki z blaszki +lekki odlew ramienia obudowy transmisji 1/52,
są za mało sztywne by długo utrzymać regulację. Wystarczy, że pod naciskiem silnie naciągniętej taśmy zacznie się minimalnie wichrować w czasie cięcia, i całe ustawienia diabli biorą.. (może spróbuj sprawdzić czujnikiem przystawionym do obudowy w miejscu wolnego koła jak w czasie napinania to wygląda, chociaż pewnie drgania w trakcie kręcenia śrubą 53 taki odczyt uniemożliwią.. )
Ja do dokładnego cięcia używam ramówki z brzeszczotem, mogę nią uciąć (do kąta) plasterek milimetrowej grubości, bo żeliwny odlew ramy pozwala tak napiąć brzeszczot, że aż wibruje jak struna (fakt, że dobre, sztywne taśmówki też to potrafią, ale sztywność niestety kosztuje...).
Może jak by spróbować usztywnić ramię np za pomocą spawanych profili zamkniętych, no ale to już wymaga dużej ingerencji w konstrukcję...
: 08 cze 2019, 08:58
autor: MrKsawery
Tylko jak wyregulować ja? Czy powinien być luz łożyska z mimosrodami i czy one wpływają na kąt cięcia?
Czy to jest realne ze zajechalem dwie piły po około 30-40 cieciach? Że się stepiła lub wydłużyła?
: 08 cze 2019, 09:13
autor: Rybiarz
Mam dokładnie tą samą piłe.
Powinien być minimalny luz na tych łożyskach (pare setek).Tak,mimośród wpływa na kąt cięcia. Najtrudniej jest go właśnie ustawić,a przy krzywym cięciu brzeszczoty się bardzi szybko zużywają. Póki nie ustawisz tego idealnie będzie się tak działo. Najgorsze jest to że to lubi się przestawiać...
I zjechanie tych pił tak szybko jest jak najbardziej możliwe, wyczyść je i powinieneś zobaczyć że są na nich mikro pęknięcia od nadmiernego rozciągnięcia.
Ogólnie ta zabawa się nie kończy,sam męczyłem się z nia z dobre 3 miesiące zanim nadawała się do jakiegoś użytku. Jeszcze u mnie dochodził problem spadającej piły.
: 08 cze 2019, 21:07
autor: MrKsawery
Rybiarz pocieszyłeś mnie.
Jak ustawiasz te mimosrody, sprawdzasz metodą prób i błędów czy jakoś inaczej? Ja luz ustawiłem tak, że byłem wstanie lekko poruszyć taśmą ręką.
Czy ona też Ci podskakuje przy cięciu? W pozycji "do transportu" naciskając koniec ramy od strony prowadnic też Ci się ugina?
Masz jakieś lepsze taśmy wydajniejsze?
: 08 cze 2019, 21:57
autor: Dzidek 2811
Też posiadam piłę taśmową Dedra . Nie pamiętam teraz jaka jest szerokość taśmy tnącej , ale jak chciałem zamówić taśmy u producenta chyba Koronet , to oferowali mi coś o 3 mm szerszą . Oryginalna z dedry jest chyba 10mm . Technolog od producenta mówił coś o potrzebie zmiany kół napędowych na szersze . Nie występują szersze , więc trzeba by dorobić . Generalnie na oryginalnej taśmie kupionej w Castoramie za 100 zł tnie mi prosto . Nie potrzebuję wielkiej dokładności cięcia bo i tak to jeszcze obrabiam więc tego nie mierzyłem . Może w tej szerokości taśmy jest problem ?
: 09 cze 2019, 10:49
autor: Rybiarz
Mimośrody ustawiam ciasno tak żeby dało się piłę wyjąć ręką ale z lekkim oporem. A ustawianie kąta cięcia to przecięcie plasterka profilu z grubą ścianką (mniejsze drgania), sprawdzenie kątownikiem jak wyszło i ew.korekta łożyska w jedną lub w drugą.
Też podskakuję przy cięciu,po zakupie musiałem przetoczyć koła i problem się trochę zmniejszył.
Taśmy 13 kupuję się standardowo
: 09 cze 2019, 18:11
autor: Adam Domański
Też posiadam tan wynalazek i na taśmach tnijtanio długo nie poszalałem .Taśmy teraz kupuję u siebie w Rzeszowie ale nie wiem kto jest producentem (sąsiedzi kupują w firmie SWORD). Kąt ustawiłem rozszlifowując te prowadnice co pokazuję na foto bo regulacja mimośrodami nic nie dawała.
: 11 cze 2019, 19:29
autor: MrKsawery
Adam Domański O co chodzi ze szlifowaniem? W moim modelu mogę nimi ruszać na boki oraz góra dół.
Ustawiłem wszystko i przeciąłem płaskownik na sztorc - dośc dobrze, ale piła mocno podskakiwała, zatrzymywała się a na koniec poszło mi jedno łożysko. Wiece może jakie w tej pile są łożyska, wyminialiście już?
: 11 cze 2019, 21:22
autor: GumiRobot
Zwykłe kulkowe
