Budowa kompresora 100l 4kw
gincu99
Posty w temacie: 51
#81
Post napisał: gincu99 » 04 kwie 2015, 10:05
Ja po godzinie nie mam zmian
[ Dodano: 2015-04-04, 10:09 ]
Ale zahartuje jeszcze bez odpuszczania. Wytrzymałość na ścieranie powinna się zwiększyć
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#82
Post napisał: Mariuszczs » 04 kwie 2015, 16:08
To może piasek ci nie leci za bardzo - a ile m2 wypiaskowałeś ?
gincu99
Posty w temacie: 51
#83
Post napisał: gincu99 » 04 kwie 2015, 17:25
Takie tam pierdoły piaskowałem 25kg piasku dopiero zużyłem.
Zahartowałem dysze wydaje się twardsza w porównaniu z oryginałem stukając młotkiem po tej zahartowanej nie ma znaku a na drugiej jest i to dość spory.
W następnym tygodniu będę piaskował rower więc zobaczymy.
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#84
Post napisał: Mariuszczs » 04 kwie 2015, 18:53
25 kilo piasku na godzine idzie powiadasz ....
gincu99
Posty w temacie: 51
#85
Post napisał: gincu99 » 04 kwie 2015, 20:51
Nie wiem ile na godzinę poszło nie patrze na zegarek podczas pracy zużyłem 25kg piasku.
Dzisiaj zahartowałem dysze. Wszystko już przygotowałem włączam kompresor i śnieg z deszczem zaczął padać więc nie wiem jak dysza się zachowuje ale mam nadzieje że będzie lepiej.
Mariuszczs
Posty w temacie: 12
#86
Post napisał: Mariuszczs » 04 kwie 2015, 21:11
No ale co z tym jak pisałeś ze po godzinie nie masz żadnych zmian ? Zakładałem że w nie więcej jak tą wymienioną godzinę zużyłeś te wymienione 25 kilo piachu ? :mrgreen:
gincu99
Posty w temacie: 51
#87
Post napisał: gincu99 » 04 kwie 2015, 21:40
No tak jakoś mi się napisało.
A zdjęcia kompresora dodam może jutro.
gincu99
Posty w temacie: 51
#88
Post napisał: gincu99 » 10 kwie 2015, 22:15
Witam piaskowałem ostatnio ramę od roweru i siedzenie od motoroweru.
I dysza zmieniła swoje wymiary tzn. z 3,5mm jest już około 3,8mm.
Więc planuje kupić dyszę z węglika tylko którą lepiej brać g10 czy h10?
[ Dodano: 2015-04-11, 12:36 ]
A wiec zmierzyłem dzisiaj czas nabicia butli 100l.
Jestem zadowolony.
100l x 8bar=800
Czas nabicia od 0 do 8 bar to tylko 1.30min
800/1.30=615 przy małych nieszczelnościach i na zimnej sprężarce.
Czyli około 600l/min jest przyzwoicie.
Jedynie tą dysze muszę kupić bo straszne dziadostwo
Areo84
#89
Post napisał: Areo84 » 11 kwie 2015, 17:31
Jaką masz sprężarkę? Może HS 31 z Jelcza ? Jaki silnik i obr. sprężarki?
Wrzuciłbyś w końcu jakieś fotki, lub filmik. Tyle informacji tu wyciągnąłeś, to się teraz pochwal co wyszło :smile: .
freerad
#90
Post napisał: freerad » 11 kwie 2015, 18:13
gincu99 pisze: A wiec zmierzyłem dzisiaj czas nabicia butli 100l.
Jestem zadowolony.
100l x 8bar=800
Nie żebym się wymądrzał ale jeśli chińczyki liczą tak jak Ty wydajność sprężarki to nie dziwię się że podają takie duże wartości.
W przypadku sekund podstawą do przestawienia cyfry przed przecinkiem jest 60 a liczysz wydajność w liczbach dziesiętnych gdzie tą podstawą jest 100.
Więc wydajność twojej sprężarki wynosi 800/1.5 = 530 l/m
30 sekund przeliczone na liczby dziesiętne to 0.5, 15 sekund to 0.25, 60 sekund to 1.
Zdjęcia wstaw i to nie tylko sprężarki ale i piaskarki.
Wróć do „WARSZTAT”
