Seria filmów CnC na kanale YoyTube dla początkujących
emi18wawa
Posty w temacie: 15
Post napisał: emi18wawa » 24 sie 2017, 13:54
Dzięki, Staram się słuchać jak i czytać wszystkie uwagi, mam nadzieję że następne filmy będą jeszcze lepsze :)
[ Dodano: 2017-08-24, 15:25 ]
A teraz mam pytanie. Pleksi 5mm wylewana, Frez jednopiórowy 3mm jaki posuw zagłębienie oraz obroty (max wrzeciona to 24krpm)
Frezowałem właśnie 960mm/m 24krpm/zagłębienie 2mm i powierzchnia nie jest ładna, znaczy od góry patrząc 4mm ładne i matowe, a ostatni milimetr po przypalany jak by wiór nie dawał rady opuszczać kieszeni, Frezowanie współbieżne oczywiście.
Jakieś sugestie, pomysły ??? coś źle policzyłem. Fakt Frezem 4mm ta sama pleksi idzie jak zła i powierzchnia śliczna, ale to muszę zrobić frezem 3mm (frezy różnych firm robią to samo, najładniej powierzchnia wychodzi z najtańszego Freza 3mm bit-tech ale też bez rewelacji )
Freeway
Stały bywalec (min. 70)
#42
Post napisał: Freeway » 25 sie 2017, 08:12
Nie wiem jak ze sztywnością maszyny itp. Ja na seronie więc trzęsący się chinczyk, plexi wylewaną cienką, jechałem ~15 tys obrotów i ~3m/min. Frez również 3mm 1 pióro. Głębokość ~1mm na przejazd (brak stołu podciśnieniowego to nie lubię brać dużo bo podrywa i robi się kicha).
Twoje obroty i posuw to bardziej wytapianie niż frezowanie, za wolno :)
emi18wawa
Posty w temacie: 15
Post napisał: emi18wawa » 28 sie 2017, 12:16
Przy frezie 3mm posuwie 3000mm/m i obrotach 15000 na ząb wychodzi 0.2mm to nie za dużo jak na frez Z węglika, czytałem że węglik to 0.02-0.04 na ząb a u ciebie 10x tyle wychodzi. ale może czegoś nie rozumiem w tych obliczeniach
emi18wawa
Posty w temacie: 15
Post napisał: emi18wawa » 31 sie 2017, 11:38
Mam prośbę jak się komuś będzie chciało, Bo nie dostałem odpowiedzi na poprzedni post, Niech ktoś mi powie jak policzyć obroty narzędzia dla plexi, Frez Węglik 3mm 1 pióro, długość 12mm (nie wiem czy istotne), Plexi wylewana przeźroczysta 5mm, ile mogę wsiąść na raz tym frezem (spokojnie brałem nawet 4mm frezem 4mm) i jakie posuw powinien być do pracy w tym materiale przy jakich obrotach,
http://artykulytechniczne.pl/blog/parametry-skrawania/ pomagam sobie takim kalkulatorem (może coś źle robię )
Czy mogę liczyć na małą podpowiedź ???
emi18wawa
Posty w temacie: 15
Post napisał: emi18wawa » 07 wrz 2017, 18:13
https://youtu.be/d_eOtDR6vjA Kolejna część, zapraszam do oglądania :)
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 07 wrz 2017, 18:46
Duży plus za pomysł i chęci.
Ale nadal bardzo chaotycznie i nudnie... za mało konkretów. Może warto by było zacząć zupełnie od podstaw - budowa i zasada działania takiej maszyny, programowanie, następnie narzędzia i dobór parametrów, a na koniec przykłady obróbki.
Bostom
#47
Post napisał: Bostom » 09 wrz 2017, 07:24
Takie filmiki muszą być maksymalnie zwięzłe. 10 minut z hakiem to max. Nikt nie obejrzy filmiku gdzie przez 20 minut widać frez i ktoś coś gada.
emi18wawa
Posty w temacie: 15
Post napisał: emi18wawa » 11 wrz 2017, 11:34
A czego można się nauczyć w 10min. owszem filmy powinny być krótsze, i następne takie będą, za to będzie ich więcej bo inaczej się nie da, Moje filmy nie są filmami reklamowymi w których liczy się każda sekunda, tylko filmy kręcone prawie na żywo, czasem się rozwleką a czasem będą zwięzłe i na temat, wszystko zależy czy mam czas na nagranie czy muszę się zmieścić w 10minutach które zostały mi do wyjścia z pracy. jak pisałem wcześniej słucham, czytam uwagi i będę się starał niektóre rzeczy poprawić, a niektóre zostaną takie jakie są, jedni narzekają że ktoś trzęsie kamerą i nic na filmie nie widać a inni że obraz statyczny i komentarz nagrywającego jest zły, wszystkim nie da się dogodzić, postaram się trochę urozmaicić nagrania i przestawiać częściej kamerę, aby obraz się zmieniał w szczególności jak coś tłumaczę
Wróć do „WARSZTAT”
