trzasu,
Jak ustawiłem piłę też mogłem ciąć po 0,5mm ale np założyłem potem wałek pełny , albo profil prostokątny i już nie jechało prosto
Z resztą , mi nie chodzi o cięcie plasterków pół mm bo to nie problem...
Chodzi o to ,że jak utnę profil i przyłożę kątownik to chce mieć wszędzie 90st.
A często było tak ,że przy profilu 100mm na 90st miałem szczelinę ponad 1mm
Ukośnica do metalu
- Posty w temacie: 13
Tak ten mój wynalazek tnie kątownik 40x40x3. Musiałem wesprzeć się profilem żeby go w miarę sztywno przymocować.
Tnąc kątowniki trzeba się trochę namęczyć, mało bezpiecznie to wygląda na filmie, jak człowiek tnie to nawet nie zdaje sobie sprawy jakie dziwne rzeczy robi i pozy przyjmuje.
Ciąłem też dzisiaj profile, bodajże 30x30x3 (nie ma na filmie) i tutaj zacisk do mocowania radzi sobie zdecydowanie lepiej.
Ogólne wrażenia po większej ilości cięć są raczej dobre. Idzie szybko, jak się człowiek nie spieszy to i kąty też wychodzą ładnie. Jest jedna zasada, najpierw trzeba sobie zaznaczyć tarczą rowek na materiale tak mniej więcej 1mm głęboki, inaczej jak się od razu dociśnie to tarcza potrafi uciec w bok i uciąć nie tak jak się chce (no i może pęknąć)
Solidworks, SprutCam, HSMWorks,
Avia FNK40N, Heidenhain 310
Cincinnati Sabre 750, Acramatic 2100,
Elektrodrążarka wgłębna BP-95,
LinuxCNC, CamBam
Instagram @ndbjmachineworks
Formy wtryskowe - projektowanie i produkcja
LinuxCNC, CamBam
- Posty w temacie: 6
Nic kolana nie zastąpisokon pisze:Tak ten mój wynalazek tnie kątownik 40x40x3. Musiałem wesprzeć się profilem żeby go w miarę sztywno przymocować.
Dałbym trochę większą pręt na końcu pokrętła tej śruby, przydałby Ci się też jakiś mały stolik.
Wymiary podstawy w najszerszych miejscach to 270mm x 470mm.
[ Dodano: 2014-06-08, 23:09 ]
trzasu, stolik to bankowo musi być, najlepiej lekki żeby można było przenosić w razie potrzeby. Co do pokrętła to podstawa jest tak giętka, że i tak ręką trzeba ją trzymać, więc mija się to z celem
LinuxCNC, CamBam
LinuxCNC, CamBam
