Konsumencki Amatorski Test Tarcz do Przecinania
251mz
Post napisał: 251mz » 20 mar 2013, 17:00
c64club pisze:Dla lamelek jeszcze nie wykombinowałem metody
docisk siłownikiem do pręta od czoła.
Pomiar masy pręta przez i po teście przez X minut i ocena stanu tarczy
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 21 mar 2013, 07:07
Spoko. Tylko ta ocena stanu tarczy jest problematyczna. I to właśnie trzeba opracować.
Usługi ślusarskie, spawanie (MAG, TIG) Katowice.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2013, 08:36
c64club pisze:Spoko. Tylko ta ocena stanu tarczy jest problematyczna. I to właśnie trzeba opracować.
Proponuję , jechać tarczą do momentu aż już nie będzie miała czym trzeć...
Pręt fi 20 i ogień ;)
Prognozuję ze tarcze wytrzymają do 15cm pręta...
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 21 mar 2013, 09:00
Ale ten test nie jest miarodajny. Bo dla sporej części narodu tarcza listkowa staje się bezwartościowa, kiedy zetrze się "wolny koniec" (szlifowanie na gładko, naroży, etc). Z tego względu w praktyce warsztatowej posługuję się lamelkami zużytymi mniej-więcej do połowy, które dostaję od jednego gościa. Dla niego szorowanie środkiem szerokości tarczy nie wchodzi w grę. A różne tarcze szybciej lub wolniej kończą swój "w pełni użyteczny kształt", co nijak nei pzrekłada się na ogólną ilość ścierniwa w nich zawartego
ahabich
#45
Post napisał: ahabich » 21 mar 2013, 21:00
W przypadku oceny stanu tarczy lamelkowej może wystarczająca byłaby ocena wydajności w cm3 bądz masie zeszlifowanego materiału w danej jednostce czasu? To się najbardziej liczy dla użytkownika tarczy :smile:
251mz
Post napisał: 251mz » 21 mar 2013, 21:37
ahabich pisze:bądz masie zeszlifowanego materiału w danej jednostce czasu?
to też nie miarodajne bo tarcze o jednakowej ziarnistosci wyjdą podobnie.
Ja proponuje , ile materiału tarcza może zedrzeć zanim przestanie drzeć....
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 22 mar 2013, 07:59
Chyba prędzej ja przestanę :P
A tak na poważnie, mamy:
-x kształtów samego talerza (w tym te mniej popularne a zdecydowanie dłużej nadające się do prec. prac)
-y typowych kątów ułożenia lamelek
-z ziarnistości
Taką kombinację sprawiedliwie porównać, toż samych obiektów wychodzi trójwymiarowa tabela. A mimo wszystko nie mam parcia, żeby zrobić test porównanczy subiektywny.
Zaledwie kilka sztuk, jakie dostałem od pewnej firmy (na zasadzie wykombinuj Pan metodę i wytestuj):
ObrazekObrazek
Już pokazuje, jak ubogi jest świat tarcz do cięcia przy świecie lamelek
jan_blecharz
test tarcz
#48
Post napisał: jan_blecharz » 28 sie 2013, 21:48
Nie mieszajcie w testach tarcz do zwyklej stali 95A i do nierdzewnej 99A , tarcze te maja rozna twardosc , do nierdzewki sa mieksze poniewaz stal nierdzewna jest twardsza od zwyklej weglowej i tak np topowa tarcza z dodatkiem cubitronu na stalach nierdzewnych i narzedziwoych powyzej 50 HRC wyjdzie najlepoiej a na zwyklym katowniku moze wyjsc slabo poniewaz ziarno na miekkim materiale nie podlega procesowi samostrzenia i lepszy bedzie zwykly elektrokorund 95A , ktory po prostu bedzie sie wykruszal.
Ostatnio zmieniony 30 sie 2013, 11:37 przez jan_blecharz, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 28 sie 2013, 22:00
jan_blecharz pisze:Nie mieszajcie w testach tarcz do zwyklej stali 95A i do nierdzewnej 99A , tarcze te maja rozna twardosc , do nierdzewki sa mieksze poniewaz stal nierdzewna jest twardsza od zwyklej weglowej i tak np topowa tarcza z dodatkiem cubitronu na stalach nierdzewnych i narzedziwoych powyzej 50 HRC wyjdzie najlepoiej a na zwyklym kontowniku moze wyjsc slabo poniewaz ziarno na miekkim materiale nie podlega procesowi samostrzenia i lepszy bedzie zwykly elektrokorund 95A , ktory po prostu bedzie sie wykruszal.
to bardzo dziwne bo ja kupuję do zwykłej czarnej stali tarcze do inoxu bo mniej się zużywają ....
c64club
Posty w temacie: 26
Post napisał: c64club » 29 sie 2013, 21:13
Kol. Janie, specjalnie pomieszałem tarcze. W opisie testu jest stwierdzenie, że chciałem obalić lub podtrzymać obiegową opinię, jakoby tarcze Inox były trwalsze od Fe przy cięciu "żelastwa". Niedowiarki mają w tabeli do poczytania, że zarówno ilość roboty za 1zł jak i wykonanej jedną tarczą jest większa dla "zwykłych".
Wróć do „WARSZTAT”
