Jaka suwmiarka elektroniczna?
Alvar4
#41
Post napisał: Alvar4 » 06 wrz 2015, 22:11
To że cena Mitotojki wysoka to ma też swoje dobre strony. Obchodzisz się z nią jak z jakiem, nie używasz do byle czego, odpowiednio przechowujesz i cieszysz się każdym precyzyjnym pomiarem jak dziecko. Ja za swoją używkę zapłaciłem jakieś 170 zł jak pamiętam ale i tak szanuję ją jak bym zapłacił 5 stów. Radość z jej posiadania jest ogromna i precyzja mierzenia mnie zawsze mile zaskakuje.
siarap
#42
Post napisał: siarap » 05 lis 2015, 20:42
Dzisiaj zakupiłem suwmiarkę limit, nowy model z większym wyświetlaczem i dojazdem, 150mm za 150zł :).
tak z grubsza to powiem że jak mocno się dojedzie taki wymiar pokaże + - 0,02
stalkwasek
Post napisał: stalkwasek » 06 lis 2015, 08:09
Polecam suwmiarki insize. Korzystam ze 150 i 300 od pół roku. Jakość wykonania bardzo dobra oraz świetne pudełka.
oswiecimskie
#44
Post napisał: oswiecimskie » 07 lis 2015, 20:09
W pracy mamy suwmiarkę firmy limit (0-150mm) - błąd pomiarowy rzędu 0,01 - jestem z niej zadowolony
Mamy również z Yato... nigdy nie miałem do nich zastrzeżeń ale przyrządów pomiarowych to oni robić nie umieją
dokładność ok 0,05 setek na średnicy a głębokościomierz ma rozbieżność nawet 0,2mm!
Generalnie suwmiarki z Yato to typowa tandeta , suwmiarkami z firmy limit można spokojnie robić pasowania pod łożyska (wiem że od takich pasowań są mikromierze itd. ale te suwmiarki są naprawdę rzetelnie wykonane)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
Rober74
#45
Post napisał: Rober74 » 05 lip 2017, 08:39
Odgrzeję kotleta.
To którą w końcu wybrać?
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2017, 09:28
Dobrą i powtarzalną, weź sobie do sklepu jakie małe łożysko do testowania powtarzalności pomiaru (dokładna pełna średnica z odchyłką w mikronach, wiec suwmiarka powinna pokazywać ,00 po przecinku) i będziesz widział co trzymasz w ręku...
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lip 2017, 09:55
a czy przy suwmiarkach nie obowiązuje kalibracja indywidualna narzędzia?
Mam w pracy starą mitutyo i ma nr seryjny i kartę kontroli technicznej z tym samym numerem z wpisanymi dokładnościami.
W chińczykach już chyba są tylko deklaracje zgodności. Chociaż jak zakładana powtarzalność jest na poziomie 3-5 działek to i tak nie ma większego znaczenia, ale ładnie by było gdyby ktoś sprawdzał czasem, czy produkt spełnia to co deklarują.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 05 lip 2017, 10:06
Steryd pisze:a czy przy suwmiarkach nie obowiązuje kalibracja indywidualna narzędzia?
Podrabiają suwmiarki, a papierka nie podrobią.. :wink:
Sasaman
Re: Jaka suwmiarka elektroniczna?
#49
Post napisał: Sasaman » 27 maja 2020, 10:50
Cześć.
Kto ma doświadczenie urzywania suwmiarek wurth?
Zastanawiam się nad modelem 07157619 i chciał bym wiedziec jakim jest rzeczewiste uchybienie?
Dziękuje!
Majstarek
#50
Post napisał: Majstarek » 27 maja 2020, 16:36
W pracy używają moi koledzy Wurtha Facoma i jakiś chińskich badziewi. Często padają baterie i dokładność wszystkich jest na podobnym poziomie. Jak chce to pokaże wzorowo, jak nie chce to z dokładnością do 0,5mm i to każda. Bez względu n amarkę.... Osobiście uważam, że noniuszowa jest mniej zawodna. Zegarowych nie używałem, ale oprócz wrażliwości na wstrząsy, podobno są świetne... I nie trzeba wymieniać baterii, co np. w zimnym garażu może być ogromną zaletą.
Wróć do „WARSZTAT”
