Prąd stały a bezpieczeństwo
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 kwie 2015, 18:43
zdzicho pisze:Cytujesz wybiórczo ,to inny cytat,z tego samego źródła,którego nie dostrzegłes ,albo nie chciales dostrzec.,,- załączające w „szczycie” napięcia - zadziałanie przekaźnika następuje w momencie osiągnięcia napięcia zasilania wartości szczytowej.
)Stosowane przy obciążeniach silnie indukcyjnych (transformatory"
Praktyczna rada- jak będziesz miał kłopoty z załączaniem większych transformatorów zwłaszcza toroidalnych ,albo siłowników elektromagnetycznych,to kup taki przekaźnik i kłopoty się skończą.
Wtedy wejdziesz w ten watek i podziękujesz za naukę. :wink:
Dostrzegłem, jeżeli miałbym uniknąć zarzutu, że nie wybiórczo, to musiałbym cytować całą stronę. Silnie indukcyjny jest transformator bez obciążenia. Jeżeli jest obciążony to przedstawia sobą jakiś rodzaj impedancji zespolonej zależny od charakteru obciążenia. Zauważ proszę, że w całej ofercie Omrona (link z jednego z poprzednich postów) nie ma przekaźnika załączającego w szczycie. Oczywiście to niczego nie przesądza, ale może dziwić.
Przyznaję bez bicia :wink: , że nie spotkałem się z SSR załączającymi w szczycie. Masz może jakieś namiary na producentów? Warto wiedzieć gdzie i czego szukać w razie potrzeby.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 kwie 2015, 00:06
Dzięki. Chyba mnie przekonałeś :wink: . Mam SSRy tej firmy, ale załączające w zerze. Pozdrawiam.
Posty w temacie: 10
#34
Post napisał: pukury » 12 kwie 2015, 00:25
witam.
no - to możemy wrócić do problemu grzania drutu :shock:
co prawda Kol. " wymiękł " i " znikł " .
a więc ? - PWM , odczepy na trafie - czy może prąd stały ?
można będzie rozpocząć dyskusję o źródłach prądowych ( regulowanych ) - bo to najlepsze w tym wypadku .
pozdrawiam.
grg12
#35
Post napisał: grg12 » 12 kwie 2015, 09:48
Rozwiązanie luksusowe - zasilacz labolatoryjny 0-30V 10A z regulacją napiecia i prądu.
Trochę żartem troche serio - kupiłem parę lat temu, troche kosztował ale nie żałuję bo używam do praktycznie wszystkiego (zanim w końcu kupilem dedykowany zasilacz używałem go nawet do zasilania lutownicy :) )
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: pukury » 12 kwie 2015, 10:09
witam.
dlaczego " luksusowe " ?
trafa z UPS są - diody , MOSFETY , itp też .
reszta to trochę elektroniki i już.
z drutem do styro jest o tyle problem że przy cienkim i długim większym problemem jest napięcie a nie prąd.
taki drut 0.15 o długości ponad metr ( 1250mm ) potrzebuje prawie 90V napięcia .
a prąd to max 1 - 1.2 A
co innego 100mm i 0.35 - 0.5 mm.
aa ! - i nie wkładam " kija w mrowisko " żeby wywołać kolejną dyskusję :shock:
pozdrawiam.
allegromtn
#37
Post napisał: allegromtn » 12 kwie 2015, 10:51
Ja do takich celów wykorzystuje autotransformator regulowany. Tylko trzeba pamiętać o odpowiednim podłączeniu fazy i neutralnego- ale inną sprawą jest że jak drut ma 300 stopni to bez różnicy czy jak się o dotknie to poparzy czy porazi. Nie dotykać i tyle :mrgreen:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 12 kwie 2015, 22:22
allegromtn pisze:drut ma 300 stopni to bez różnicy czy jak się o dotknie to poparzy czy porazi.
Jest różnica między oparzeniem (->boli), a ...
zatrzymaniem akcji serca (-> już nic nie boli) ;)
Posty w temacie: 10
#39
Post napisał: pukury » 12 kwie 2015, 22:57
witam.
nie no - bez jaj ! :shock:
od sieci trzeba się koniecznie odizolować .
pozdrawiam.
Wróć do „WARSZTAT”
