Zakup nowego miga po powermacie - Str 4
bst
Post napisał: bst » 14 sie 2012, 10:38
Ja mam profimig 160, cos w podobie do tego s-miga, choc ponoc lepsze trafo i mostek.
Robilem nim caly dzien blacharke w samochodzie i dawal rade. Potem dolozylem mu baterie kondensatorow przed dlawikiem i teraz jest naprawde super. Spawam nim spokojnie blachy 5mm (np dennice do rury fi 120 spawem ciaglym) na przedostatnim zakresie. Fakt ze podajnik jest plastikowy ale daje rade. Choc na poczatku jak go kupilem to pol dnia sie uczylem zeby utrzymac luk :)
No i ta bateria kondesatorow pomaga, bo jednak wygladza napiecie i daje stabilniejszy luk - mam tak obecnie chyba 8x4700µF
251mz
Post napisał: 251mz » 14 sie 2012, 18:02
bst pisze: Choc na poczatku jak go kupilem to pol dnia sie uczylem zeby utrzymac luk :)
Ojoj jak w migomacie takim trzeba się pilnować ,żeby łuku nie stracić to na prawde coś nie tak :(
jacek-1210
#33
Post napisał: jacek-1210 » 14 sie 2012, 23:06
251mz pisze: Ojoj jak w migomacie takim trzeba się pilnować ,żeby łuku nie stracić to na prawde coś nie tak :(
Też mi się tak zdaje - nigdy nie spawałem migomatem, aż ostatnio w Castoramie były dni otwarte, dali mi do ręki uchwyt od jakiegoś Lincolna czy coś w podobie i od ręki położyłem z 10cm spawu za jednym przyłożeniem. Więcej się nie dało bo skończył się materiał :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
bst
Post napisał: bst » 15 sie 2012, 21:24
Drut byl 0.6 :) a blacha 0.8 - za daleko trzymalem palnik. Zaczalem troche od zbyt wysrubowanych parametrow :)
Przy drucie 0.8 i grubosci elementu ponad 1mm problem nie wystepowal, ale ktos mi taki drut polecil do zrobienia blacharki.
dawca87
#35
Post napisał: dawca87 » 20 sie 2012, 21:23
Tylko niech kolega uważa z długością kabla do uchwytu. 4 metry to może być za dużo. Te tanie spawarki mają strasznie słaby napęd drutu. Jak drut nie bedzie szedł płynnie tylko sie bedzie przycinał to zamiast spawać bedziesz smarkał ;)
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#36
Post napisał: Mat3ys » 01 wrz 2012, 21:07
Panowie jaka jest różnica między uchwytami MB 14, 15, 25 ? Dysze przychodzą te same czy inne ?
lukadyop
#37
Post napisał: lukadyop » 02 wrz 2012, 09:52
14 i 15 to samo, 25 jest do 230A łuska większa, ma wymienny łącznik prądowy a końcówka prądowa jest taka sama M6
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#38
Post napisał: Mat3ys » 02 wrz 2012, 11:34
Ja mam teraz przy swoim też wymienny łącznik prądowy a wątpię aby dali taki lepszy do 230A :mrgreen:
To w 14 i 15 łącznik prądowy jest niewymienny ?
lukadyop
#39
Post napisał: lukadyop » 02 wrz 2012, 11:53
Jest też wymienny wykręcany z całej fajki a gwint jest lewoskrętny.
Mat3ys
Posty w temacie: 25
#40
Post napisał: Mat3ys » 12 wrz 2012, 19:38
Panowie planuję coś kupić nowego gdyż powermacik kończy swoją kadencje u mnie a nawet nie mogę na niego złego słowa powiedzieć.
Co powiecie na to ?
http://allegro.pl/migomat-polautomat-sp ... 53378.html
Warte tych pieniędzy ? Nic droższego jednak nie wchodzi w grę.
Wróć do „WARSZTAT”
