Stół do warsztatu
Z maluchów to coś takiego znalazłem.
https://www.vidaxl.pl/p/140097/uniwersa ... arsztatowy
250zł
A jak chcesz mieć coś dużego i solidnego to pożegnaj się z zawartością kieszeni
http://www.meble-warsztatowe.pl/stoly_warsztatowe_2.php
konfigurator - od 800zł
http://magma.sklep.pl/product-pol-1637- ... ATOWY.html
4000
250zł
4000
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 17
Taniej i solidniej.
Najlepiej zrobić stół zespawany w całości: 4 nogi, po szerokości dwie poprzeczki pod blatem i jedna z tyłu (jeśli robisz półkę pod spodem), dwie lub cztery poprzeczki po głębokości - zyskasz na sztywność we wszystkich kierunkach.
Same nogi jak w tym "projekcie" wymagają usztywnienia w kierunku lewo-prawo stojąc przy stole. Minimalne usztywnienie to płyta z tyłu lub jakiś naciąg krzyżowy no i oczywiście coś solidnego pod blatem.
Kiedyś warsztatowy standard to były stoły pospawane z kątownika i blaty z desek wstawionych w konstrukcję.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Naszkicowałem jeszcze jedną koncepcję stołu warsztatowego.
Tym razem założenia są takie:
* Wszystko płaskie i o wymiarach max 1500x300 i 800x900.
* Pospawane są ramki w trzech rozmiarach i wycięte płyty.
* Całość po złożeniu (wiercenie otworów i skręcanie) jest odpowiednio ciężka i sztywna.
Pierwsza przymiarka wygląda tak:
Poskładane w najnowszym sketchup make. Tu model.
Nie wiem czy zrobię, na razie myślę czy to ma jakiś sens biznesowy.
Na razie nie pasuje mi to na europaletę...
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Warsztat mobilny to jednak zupełnie inne sposoby budowy. W linku od RomanaJ4 w wątku o podglądaniu co inni mają w warsztatach widzę, że są też warsztaty totalnie niemobilne mocowane do ściany. Wygląda to dość ciekawie:
Skoncentrowałem się na ramie ale widzę, że dobry stół warsztatowy powinien mieć blat ciężki i gruby jak w stołach stolarskich:
Źródło: http://www.thewoodwhisperer.com/shop-to ... -woodshop/ , http://www.thewoodwhisperer.com/shop-tours
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
