Bo jestem już w ciemnej d**ie z tymi kompresorami. Totalny mętlik w głowie
Pionowy czy poziomy? Jaka różnica? Kompresor.
tomcat65
- Posty w temacie: 8
Jeżeli ktoś coś poleci, to na zasadzie: ja mam taki a taki i chodzi już x lat. Ale tych modeli - pomijając renomowane firmy - najczęściej już nie ma. Zastąpiły je "lepsze", czyli o atrakcyjniejszym wyglądzie i żywszych kolorach
. Ponieważ to żadna wyższa półka, a produkcja zapewne Chiny/Tajwan/itp. niezależnie od szumnej nazwy, szansa na dobry sprzęt jest taka sama jak na złom. Ale jest 24 m-ce gwarancji. Jak możesz przyłączyć te 2,2 kW, to po co przepłacać. Wziąłbym tego i w porównywalnej cenie miał większą wydajność. Plus te gratisy
, ale na początek się przydadzą.
To moja propozycja, ale decyzję zależną od własnych preferencji i potrzeb i tak musisz podjąć sam.
Alvar4
Ten 2 cylinrowiec jak dla mnie przekombinowany i za drogi/dzikie obroty. A tak on pracuje i dźwięku V-ki raczej tam nie słychać.
Mój wygląda bardzo podobnie do tego ale jest czarny i innej firmy.
http://allegro.pl/kompresor-sprezarka-t ... 32698.html
Kup sobie coś podobnego i Ci starczy. Butla 50 litrów jest w sam raz.
mam już parę lat podobny do tego podanego niżej (też koło 250l/min na ssaniu) i ma on "na ucho" podobne obroty, nic niezwykłego. Wybrałbym jednak ten 2cylindrowy, bo do wielu robótek ten mój jest za mało wydajny, a ~100-150 litrów na wyjściu więcej to już coś, i już wiele narzędzi spokojnie napędzi.Alvar4 pisze:dzikie obroty.
Tu trochę dokładniejsze dane podobnego klona, bo praktycznie sprężarka ta sama co w podobnych (przy porównywaniu patrzeć na moc silnika i obroty) http://www.anteks.com.pl/pl/p/KOMPRESOR ... -40050/567
"Dane techniczne :
Zasilanie 230 V ~ 50 Hz
Moc silnika 2,2 kW (3 PS) S3 25%
Wydajność zasysania 400 l / min
Moc wyjściowa przy 0 bar 319 l / min (ale określenie "moc wyjściowa".. hi,
Moc wyjściowa przy 4 bar 207 l / min
Moc wyjściowa przy 7 bar 176 l / min
Pojemność zbiornika 50 l
Prędkość 2850 min-1
Maks. ciśnienie robocze. 8 bar
Liczba cylindrów 2 "
spawacz21
Rozważam jeszcze taką opcję, ale do SOLIDNEGO przemyslenia
http://www.ebay.de/itm/Scheppach-Kompre ... 43bf898ab4
I oczywiście dziękuję za wszystkie wypowiedzi
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Alvar4
Kup sobie gdzieś blisko w jakimś sklepie/markecie to w razie roszczeń gwarancyjnych załatwisz wszystko na miejscu. Ważna jest też gwarancja najlepiej na co najmniej 2 lata. Może zrób sobie rundkę po Castoramach, Leroy&Merlinach, Bricomanach. Obejrzysz , pomacasz. Czasem mają fajne promocje.
Jak kupisz to koniecznie sprawdź czy jest olej w sprężarce. Tu masz opinie na temat najtańszego kompresorka z Leroy&Merlin. Widać że sprzedawcy nie zalali kompresorów olejem i kilka się zatarło. Chińczycy po prostu do transportu wysłali suche sprężarki i pewnie nikt nie czytał instrukcji obsługi tylko wystawili je z pudełek wprost na półkę a potem klient kupuje i zonk
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... tml#!oceny
Tu masz trochę większy zbiornik i gratis parę pierdołek czyli wężyk ciśnieniowy, ropownicę, pistolet do malowania, dmuchawkę. Poczytaj też opinie o produkcie. Masz też 3 lata gwarancji a to tez nie w kij dmuchał.
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... ,l895.html
Tej V-ki dwucylindrowej bym nie brał. Jak będziesz go mocno używał to albo się zagotuje w niej olej albo spali silnik. To urządzenie ma 25% cykl pracy. Miedzi w silniku raczej nie zobaczysz, tam często jest uzwojenie z aluminium lakierowanego na kolor miedzi. Ot oszczędności. W jednocylindrowych też często alu siedzi.
Opinie na temat V-ki: http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urza ... tml#!oceny
Ostatnio zmieniony 07 paź 2013, 10:59 przez Alvar4, łącznie zmieniany 6 razy.
sprężarka (na oko) ta sama, klon chiński jak tokarki, silnik i parametry teżspawacz21 pisze:Rozważam jeszcze taką opcję, ale do SOLIDNEGO przemyślenia
http://www.ebay.de/itm/Sc...=item43bf898ab4
(Ansaugleistung 412 l/min
Abgabeleistung 272 l/min,
a cena + porto wyjdzie większa, wiec nie ma co ściągać, bo gwarancji nie wyegzekwujesz w razie czego. Nie ma sensu, wg mnie oczywiście.
w swojej czegoś takiego nie stwierdziłem, a używam już parę lat bez większych przygód (swego czasu przy lakierowaniu) i kiedyś rozebrałem cały dla konserwacji.Alvar4 pisze:Jak będziesz go mocno używał to albo się zagotuje w niej olej albo spali silnik. To urządzenie ma 25% cykl pracy. Miedzi w silniku raczej nie zobaczysz, tam często jest uzwojenie z aluminium lakierowanego na kolor miedzi. Ot oszczędności. W jednocylindrowych też często alu siedzi.
Jedynie co musiałem (niedawno) wymienić to tłoczek w reduktorze (był z plastiku i popękał ze starości nie trzymając ciśnienia, ale nowy to grosze, cały zespół z presostatem i manometrami a' 70zl). I chodzi dalej. W czym 2cylindrowa miałaby być gorsza od 1cylindrowej? Jak ma być szajs, to ilość cylindrów nie gra roli.
Ale może kolega ma inne doświadczenia..
Hm, podobnie jak z innymi maszynami. jak ma być na produkcję to nie ta półka.Alvar4 pisze:Opinie na temat V-ki: http://www.leroymerlin.pl...3738,l895.html#!oceny
Fakt, że dla niektórych dystrybutorów robią troszkę staranniej, ale nawet za podwójną cenę wodotrysków nie ma się co spodziewać, czy to będzie Stanley, Einchell, Kupczyk czy inny diabeł. Klon to klon...
Do trwałości WAN-a czy innego im daleko, ale coś za coś, a jak się dobrze trafi to pochodzi..
