jaką piłe taśmową wybrać MAKTEK czy BOMAR
clubber84
#21
Post napisał: clubber84 » 11 cze 2013, 16:54
Zapomniałem dopisać, że chłodziwo leci, kiedy piła jest w końcowej fazie cięcia (dość często tniemy duże profile z małą prędkością schodzenia - wtedy cieknie z przodu).
A kondensatory są w puszce - dwa duże białe, połączone kabelkami.
W modelach pulldown kondensatory są poza puszką.
haski
#22
Post napisał: haski » 11 cze 2013, 19:39
a nie piszesz ty może o stycznikach?
clubber84
#23
Post napisał: clubber84 » 11 cze 2013, 21:21
Nie, bo akurat w zeszłym tygodniu elektryk wymieniał kondensatory w mniejszej pilarce, typ 160.120DG (w której silnik nie mógł zastartować taśmy) i maszynka chodzi teraz "jak ta lala" :grin:
Dlatego właśnie chciałem się podzielić tym doświadczeniem :wink:
haski
#24
Post napisał: haski » 12 cze 2013, 17:08
zgadza się piła bomar 160.120 jest napędzana silnikiem jedno fazowym dlatego te kondensatory rozruchowe moja jest na 400v więc kondensatorów niema ale dzięki z info
Dwd89
Post napisał: Dwd89 » 11 cze 2015, 12:31
Panowie mam problem z swoim Bomarem 290.250 GAC.
Materiał S355JR wałek/pręt pełny średnica 85mm.
Posuw na minimum, taśma z zębem 3/4. Nacisk na cięcie (pokrętło nad siłownikiem) ustawiałem raz na minimum raz na środek i raz na max.
Zrywa mi zęby po kilku uciętych sztukach. Zrobi max 25 sztuk i po zębach w taśmie.
Chłodziwo się leje, choć nie zmywa do końca wiórów, nie mam szczotki.
Napięcie taśmy zgodnie z wskazaniem na lcd.
Co może być jeszcze nie tak, nie da się jakoś precyzyjnie dobrać ustawienia tego siłownika.
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 cze 2015, 21:49
Posuw na minimum? Prędkość taśmy znaczy się?
Przy stalach zwykłych S235 S355 to raczej przy 70-80m/min
251mz
Post napisał: 251mz » 12 cze 2015, 07:58
Zienek pisze:Przy stalach zwykłych S235 S355 to raczej przy 70-80m/min
Chyba trochę za dużo?
Wg mnie powinno być o połowę mniej...
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 cze 2015, 16:44
85mm pręta to faktycznie zaczyna się robić dużo. Z drugiej strony w podziałce 3/4 powinna sobie poradzić.
Może za duży nacisk taśmy na materiał?
InzSpawalnik
#29
Post napisał: InzSpawalnik » 12 cze 2015, 19:42
Obstawiam ze masz nieodpowiednia tasme do stali. Sprawdz jaki jest rozstaw miedzy zebami I na ile mm na boki wystaja zeby z obu stron. Napiecie tasmy jesli jest za male to tasma bedzie pekac od wewnetrznej strony. Jesli jest za duzy nacisk na material to raczej bedzie zcinac - stepiac bardzo szybko zeby.
Przy nowo zalozonych tasmach powinno sie dac wszystkie parametry na minimum I przejechac tak pare centymetrow kwadratowych a dopiero pozniej podnosic parametry ciecia szybciej.
taki walek w S355 to nic szczegolnego, maslo to jest ....
Mat3ys
#30
Post napisał: Mat3ys » 19 cze 2015, 21:42
Ma ktoś może to :
http://allegro.pl/promocja-pila-tasmowa ... 88499.html
Wiadomo nie jest to cudo ale czy chociaż da się tym w miare pracować czy kasa w błoto ? Ważne żeby cięło prosto i wałki max 80.
Wróć do „WARSZTAT”
