Wiertarka akumulatorowa z trwalymi akumulatorami?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2011, 19:32
Mariuszczs pisze:jakbys mieszkał obok to dałbym ci cały pakiet - nie opłaca się wysyłac bo nie jestem pewien czy jest dobry a historia była taka - kupiłem wkrętarkę, po paru dniach poszedł w niej przewód i od zwarcia się ładowarka spaliła, akumulatory były ładowane kilka razy, ale leżą już ponad rok wyjęte z obudowy
Dzieki za chec pomocy :)
Chyba zmierze prad a potem podlacze do LiPoli - jak wytrzyma
to sciagne pasujacy gabarytowo pakiecik 4S...
Mam dwa pakiety 2S - na probe moge polaczyc w szereg.
Obawiam sie jednego - jesli sprytny chinski inzynier wykorzystal
wlasciwosci akumulatorow jako ogranicznik pradu to LiPole latwo
upala wiertarke...
Wtedy po prostu kupie sobie nowa na Dzien Kobiet ;)
J.
piotrek.zet
#22
Post napisał: piotrek.zet » 02 mar 2011, 22:41
Witam serdecznie.
To mój pierwszy post na tym forum - kiedys trzeba zacząć :)
Ja w swojej Einhell 18V stary aku NiCd, wymieniłem na
Akumulator Litowo Polimerowy
Rhino 1550mA 4S 15C z HobbyKing'a
Do środka obudowy baterii wpakowałem lipomonitorek 4S,
oraz wyłącznik odcinający baterie.
Zalety:
-Lżejsza bateria.
-Wyraźnie mocniejszy silnik wkrętarki - jednak potrafi wykręcić rękę gdy się zapomni ustawić sprzęgło.
Wady:
-Trzeba posiadać ładowarkę/balanser do LiPo'li 4S
-Typowe modelarskie akumulatory trzeba traktować z szacunkiem.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 07:43
piotrek.zet pisze:Witam serdecznie.
Rhino 1550mA 4S 15C z HobbyKing'a...
Dzieki za post :)
Jak subiektywna dlugosc pracy przy tej pojemnosci?
Ja chyba zrobie inaczej - poniewaz uzywam w modelarstwie
akumulatorkow 2S to pewnie wsadze do srodka 2x2S szeregowo.
bede mogl w razie czego wyjac i isc polatac ;-)
J.
andijker
Stały bywalec (min. 70)
#24
Post napisał: andijker » 03 mar 2011, 10:28
Po co masz wyjmować? Możesz tak polatać:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 10:34
andijker pisze:Po co masz wyjmować? Możesz tak polatać:
Znam :) Pomysl i rezalizacja fajna, szkoda ze "fotomontarz" ;-)
q
Piotrjub
#26
Post napisał: Piotrjub » 03 mar 2011, 10:39
Też tak mi się wydaje :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 03 mar 2011, 11:06
Piotrjub pisze:Też tak mi się wydaje :mrgreen:
Widac momentami "retusz" a przede wszystkim taki wirnik
ma moze 150g ciagu ;)
q
andijker
#28
Post napisał: andijker » 03 mar 2011, 11:15
To,że montaż to oczywiste, ale fajny.
Gość się zajmuje filmami reklamowymi a nie majsterkowaniem
piotrek.zet
#29
Post napisał: piotrek.zet » 03 mar 2011, 17:29
oprawcafotografii pisze:
Dzieki za post :)
J.
Ciężko powiedzieć ile starcza bateria, na bank jest wydajniejszy a do tego szybsze ładowanie.
trzeba trzymać dwiema rękami przy grubszej robocie bo wyrywa z rąk.
Raz poszedł dym z silnika :) Musiałem się przyzwyczaić do sprzęgła.
Przerobiłem w ten sposób dwie wkrętarki.
W jednej (18V) mam lipomonitor w obudowie baterii zalany klejem na gorąco
- bateria odcinana wyłącznikiem od lipomonitora i styku + na baterii.
Polecam :)
W drugiej (12V) lipomonitor siedzi we wkrętarce i załączany jest z za włącznika.
Baterie wybebeszam i zostawaiam styki do których lutuje druty, włacznik, kabelki do lipomonitora i na końcu wtyczkę do Lipolka. Dziura w obudowie jeszcze aby wyprowadzić złącze balansera i jeszcze trzeba okleić ścianki jakąś gąbką co by się lipolek nie uszkodził podczas kreta.
Generalnie fajna sprawa dla modelarza :)
xaveri
Post napisał: xaveri » 04 mar 2011, 16:49
Polecam takie z aku LiPoli są sporo droższe, ale warto bo po pierwsze szybciej się je ładuje, są dużo mniejsze i lżejsze przez co praca jest mniej męcząca nie ma ryzyka nadmiernego rozładowania bo elektronika odcina obciążenie jak akku jest rozładowany.
Wróć do „WARSZTAT”
