Kompresor 100L W3 600L/min
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 27 gru 2014, 21:22
To zainwestuj w sprężarkę i kabel 5x2.5 do pomieszczenia docelowego, bo prędzej czy później i tak Ci się przyda. Czy to do spawarki, czy do wiertarki stołowej, czy czegokolwiek.
gincu99
Posty w temacie: 61
#142
Post napisał: gincu99 » 27 gru 2014, 22:32
Kabel to ja mam 400v 4żyłowy okolo 20m tylko mowie ze moze byc to uciazliwe za kazdym razem kabel rozkladać.No ale 400v bedzie raczej lepsze
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 28 gru 2014, 02:45
To prywatne podwórko?
To go podwieś pomiędzy garażami, albo poczekaj na odwilż i zakop. Będzie mniej kusił.
gincu99
Posty w temacie: 61
#144
Post napisał: gincu99 » 28 gru 2014, 10:14
Oczywiście że prywatne.
Kabel 3 żyłowy 230 mam właśnie podwieszony. Ale nie wiem czy przypadkiem nie wisi u dziadka w szopce 4żyłowy ale nie wiem jaka długość.
A mógłbym do tego kabla co mam dodać po prostu jaszcze jeden kabel jako zero i dać to w koszulke termokurczliwą
oprawcafotografii
#145
Post napisał: oprawcafotografii » 28 gru 2014, 13:31
Ten watek to test psychologiczny moim zdaniem.
q
sajgon
#146
Post napisał: sajgon » 28 gru 2014, 13:42
Zienek pisze:To zainwestuj w sprężarkę i kabel 5x2.5 do pomieszczenia docelowego
5x2,5 przydać się przyda , ale sens ma tylko w tedy kiedy cała instalacja jest w układzie TN-S i różnicówka w rozdzielni oraz uziom sprawny. :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#147
Post napisał: Mariuszczs » 28 gru 2014, 14:19
oprawcafotografii pisze:Ten watek to test psychologiczny moim zdaniem.
q
może jakby tego dzieciaka nie zbijano z tropu mówiąc że się nie da, albo podpowiadało gorsze rozwiązania ( a się da tak jak on chce ) to by szybciej poszło i by miał po choinką sprężarkę .
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 28 gru 2014, 15:13
Jak nam unija nasza szanowna zacznie w druty zaglądać, to co?
Takie grube koszulki termokurczliwe są drogie, żeby piątą żyłę dodawać ;)
Różnica w koszcie zakupu prawie żadna, a uziom może koło rozdzielni w glebę wsadzić.
Chyba że, Gincu, masz już kabel 4 żyły, to od biedy możesz go zastosować.
gincu99
Posty w temacie: 61
#149
Post napisał: gincu99 » 28 gru 2014, 16:19
Nie wiem dokładnie ile tego kabla chodź dziadek mieszka za płotem. Jest Niedziela więc nie wypada grzebać w szopce i szukać kabla. W ostateczności kupie.
Ale to dopiero po ewentualnym kupnie kompresora.
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 28 gru 2014, 16:52
Chyba lepiej najpierw zrobić instalację, żeby potem nie zostać ze sprzętem, którego nie ma jak podłączyć.
Wróć do „WARSZTAT”
