Kompresor 100L W3 600L/min
Zienek
Posty w temacie: 15
Post napisał: Zienek » 26 gru 2014, 20:36
Jak jesteś firmą i masz stałe zlecenia to płacisz zwykle od 25 zł/m^2.
Jak jesteś z ulicy to płacisz dodatkowo za zawracanie gitary. Czyli rama nie powinna wyjść drożej niż 80-100zł za sztukę.
Ew pytanie o błotniki i inne szpeje, które chcesz pomalować.
gincu99
Posty w temacie: 61
#132
Post napisał: gincu99 » 26 gru 2014, 22:31
No tak ale nie da się szpachli dać i tu jest problem.
Wiadomo spawem nie zrobie idealnie.Szpachli będę musiał użyć.
[ Dodano: 2014-12-26, 22:44 ]
Chyba że kupić ten kompresor http://allegro.pl/sprezarka-kompresor-c ... 38890.html
I oddać do piaskowania rame a drobne elementy męczyć samemu.A polakierować porostu samemu. A kompresor zawsze w domu się przyda do przedmuchiwania czy coś tylko.
Kupiłbym jeszcze dwa pistolety Sico bo są całkiem dobre i wystarczą.
Tylko teraz takie pytanie brać 400v czy 230v bo w garażu w jednym mam 400v ale tam nie robię nic bo jest tam auto, a w drugim będzie kompresor ale tam jest tylko 230v i tam będzie on używany. Tak to bym musiał rozciągać kabel za każdym razem.
lumo
#133
Post napisał: lumo » 27 gru 2014, 12:40
Panowie jestem pod wrażeniem 14 stron o NICZYM, kolega dalej nie załapał, że lepiej zanieść komuś i dać do wypiaskowania ale spoko... wiem najlepiej uczyć sie na własnych błędach. A tak nawiasem piaskowanie ramy od takiego klasyka jakim jest "Jawa" to przerost formy nad treścią. Tak jak ktoś napisał tam wystarczy szczotka druciana podkład wypełniający i na to "lakier" proponuje coś z palety śnieżki.
Kiedyś sie nauczysz że nie wyważa sie otwartych drzwi, w interneci mozna spotkać wielu i czasami warto posłuchać ich rad żeby bez sensu nie topić pieniedzy w błoto.
Ktoś tu bardzo madrze napisał, kupując chiński złom klikając na allegro Kup Teraz jesteś 50% ceny w plecy a po roku kolejne 50%. W przypadku sprzetu firmowego tak wiele nie tracisz i mozesz odzyskac jakieś sensowne pieniadze.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#134
Post napisał: Mariuszczs » 27 gru 2014, 14:39
Lepiej dać komuś jak się nie chce nic więcej nic w życiu zrobić .
Szczotka druciana to robota głupiego, chyba że pod farbą ma być rdza i za jakiś czas purchle mają wychodzić .
Kup ten kompresor wreszcie i z głowy. Zakładam że lakierować umiesz .
gincu99
Posty w temacie: 61
#135
Post napisał: gincu99 » 27 gru 2014, 15:53
No dobra mowie piaskować zaniosę komuś. Ale malowanie przecież wiecie ile kosztuje. Lakierować raczej umiem ale 25l kompresorem a tym to się nie da
Jawa to klasyk i znaczy dla mnie coś więcej.
Areo84
#136
Post napisał: Areo84 » 27 gru 2014, 17:34
gincu99 pisze:No tak ale nie da się szpachli dać i tu jest problem.
Ależ są szpachlówki pod farby proszkowe. Ale tanie niestety nie są.
http://izofol.firmy.net/szpachlowka-pod ... ,K1RQ.html
http://www.brennpol.com.pl/kat_szpachla/rotil.pdf
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#137
Post napisał: Mariuszczs » 27 gru 2014, 18:11
25 litrowy kompresor nic nie mówi takie określenie
Takie małe elementy pomalujesz mało wydajnym kompresorem ( np 100 l/min ) bez problemu .
gincu99
Posty w temacie: 61
#138
Post napisał: gincu99 » 27 gru 2014, 19:31
Chodzi o typową z marketu.
Chyba że kupić 2tłokową 50l lub 2tłokową 100l
Areo84
#139
Post napisał: Areo84 » 27 gru 2014, 21:00
Całkiem niedawno, bo na początku grudnia dowiedziałem się że po 20 latach i ponad 6tys odcinków TVP kończy emisję serialu ,,Moda na sukces" :shock: . Choć nie należę do fanów tego serialu to moje zdziwienie było niepomierne. Czuje że taki sam poziom osiągnie gdy ujrzę w końcu zdjęcia tych twoich motorowerów już wypiaskowanych wymalowanych :razz: . W odpowiedzi na Twój imponujący upór z jakim drążysz temat dostałeś sporo niegłupich rad.
Co wybrać?
CO CIOTKA UWAŻA :smile:
gincu99
Posty w temacie: 61
#140
Post napisał: gincu99 » 27 gru 2014, 21:07
Wiem oddam to do piaskowania bo uświadomiłem sobie że dużo będzie to trwać no ale zobaczymy jeszcze.
Kupie tego kompresora 100l w3 i zobaczymy.
Tylko nie wiem czy opłaca brać się na 400v . Bo w garażu w którym będzie pracował nie mam 400v tylko 230v.
A tak to kiedy bym chciał go włączyć to kabel rozciągać bym musiał. Bedzie to raczej uciążliwe.
Ale na 230v kable nie powinny być obciążone na faze mam 25A, a przekrój kabla to nie pamiętam ale sprawdzę
Wróć do „WARSZTAT”
