Mała frezarka CNC do obróbki miedzi
kubus838
Post napisał: kubus838 » 25 lip 2017, 10:32
A co do oprogramowania to ja polecam najpierw pobawić się programami z rodziny CAD/CAM ale darmowymi takim jak freemill czy sketchup itd. A potem wybrać coś dla siebie z dogodnym interfejsem.
Co do corela to też na nim można tworzyć projekty do grawerowania. Przy użyciu corela i odpowiedniego sterownika można śmiało przygotowywać takie projekty bez oprogramowania CAD/CAM.
Chłodzenie miedzi podczas frezowania jest wymagane. Miedź bez chłodzenia robi się jak plastelina co powoduje uszkodzenia narzędzia i zniszczenie materiału. Chłodzenia są różne począwszy od "płynnego" kończywszy na powietrznym. To drugie jest o tyle dobre, że nie jest wymagana wanna na ściekający płyn.
Co do rodzaju obrabiarki czy z jeżdżącą bramą czy z jeżdżącym stołem to zdania w tej kwestii są podzielone. Jenak oba te rodzaje obrabiarek maja jedną wadę czyli wszelakie luzy. Bo i stół i brama w trakcie obróbki poruszają się na tej samej zasadzie. Dlatego wszystko zależy od konstrukcji maszyny oraz materiałów z których została wykonana.
robert
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 25 lip 2017, 18:39
DraftSight też jest darmowy
Wróć do „WARSZTAT”
