Spawarka MMA czy MIG/MAG
upanie
Post napisał: upanie » 11 maja 2016, 23:00
Spawarki będę używał do budowy traktorka, trochę przy aucie, np. jakaś brama płot.
czilałt...
Post napisał: RomanJ4 » 11 maja 2016, 23:12
No tak, to plany na dziś, a życie życiem... Znamy to przecież... "Nie, no wystarczy mi Maluch..." :wink:
upanie
Post napisał: upanie » 12 maja 2016, 10:24
No dobra alo kto z amatorów spawa kilkunastomilimetrowej grubości żelaztwo?
Ja nie jestem co prawda bardzo aktywnym spawaczem ale w ogóle jeszcze nie spotkałem czegoś tak grubego z czym chciałbym cokolwiek robić. Dziwne mi to zdanie wyszło ;)
Mam TIGa 200A i szczerze mówiąc jeszcze niczego nie spawałem na 200A. Zatem kupowanie na wyrost nie zawsze jest dobrym pomysłem. Spawarka nie dom, łatwo zmienić.
czilałt...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 maja 2016, 20:17
Np. Ja :-) faktycznie zwykle do max 8mm się trafialo spawać (tak przez ok.3 lata) ale ostatnio jest to między 10 a 25mm ....robie faze... dedra 200A i jechane ....zwykle na garażach wtedy robić inni nie mogą bo takie spadki :-\
Hobby się rozwija ... Garaż robi za mały a sprzęty za słabe i zamałe ...takie życie
KonradW50
Post napisał: KonradW50 » 15 maja 2016, 21:53
Tak jeszcze przeglądam te spawarki i pewna rzecz mnie ciekawi, np. spawarka Magnum Snake 200p (bardzo polecana) ma lepsze parametry niż prawie dwa razy droższy Esab buddy arc 180, chodzi mi o cykle pracy.
Miałem przyjemność spawać spawarką Magnum Snake 200p i powiem szczerze, że byłem mile zaskoczony.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 16 maja 2016, 18:48
Mam tego Magnuma 200p . Ogólnie OK, choć przy spawaniu elektrodami zasadowymi często przerywa i łuk jest jakiś taki mocno niestabilny. Przy elektrodach rutylowych tego nie ma.
Miałem okazję trochę pospawać Kemppi Miniarc 150 i tym jednak każdym typem elektrod spawa się wyraźnie lepiej i to przy mniejszych nastawach prądu. Tylko ta cena...
Za tą kasę są 3 żółte magnumy.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 maja 2016, 19:19
Areo84,
Elektrody zasadowe mają (+) na elektrodzie (rutylowe - )
i zasadówki trzeba suszyć przed spawaniem
jak otulina jest wilgotna to łuk gaśnie
Wpakuj elektrody do piekarnika na 250 stopni na godzinę i zobaczysz różnicę
InzSpawalnik
#18
Post napisał: InzSpawalnik » 16 maja 2016, 20:28
Argus : elektrody wklada sie do pieca przed spawaniem nie po to zeby byla sucha otulina bo lepiej lapie luk tylko po to zeby wyeliminowac wodor ze zlacza spawanego.
Elektrody niskowodorowe maja taka przykra wade ze sa higroskopijne i zaciagaja wode z powietrza ktora dostaje sie do zlacza. Jesli nie sa trzymane w szczelnych zgrzanych opakowaniach to warunkiem uzyskania wysokiej jakosci spoiny jest ich wypalenie w piecu przez 2-3 godziny w temperaturze okolo 300 stopni i trzymanie po wypaleniu w podrecznym piecyku w temp okolo 100 stopni.
W przypadku niskowodorowek ( 7018 ) z mojego doswiadczenia - nie oszczedzajcie pieniedzy na marce - im lepsza marka tym latwiej sie spawa.
6013 - daja rownie wytrzymale spoiwo za to znacznie latwiej sie kladzie spoine. Lepiej dla poczatkujacych.
Areo84
#19
Post napisał: Areo84 » 16 maja 2016, 21:05
Mam dwa typy elektrod zasadowych: Esab OK 48.00 i 7018 (Lincoln), więc chyba nie najgorsze. Tymi 7018 spawa mi się jakoś gorzej niż OK. Moje pytanie: które z nich są lepsze do stali pokroju S355 /275 JR?
O biegunowości to wiem ,ale co do suszenia to przyznam że nigdy czegoś takiego nie robiłem. Myślałem że trzymanie ich w dość suchym miejscu wystarczy , a leżą sobie cały czas koło pieca. Może faktycznie są troszkę zawilgocone i takie cyrki wychodzą, choć raczej podejrzewałem spawarkę bo gaśnięcie łuku nawet przy bardzo równym prowadzeniu elektrody jest gwałtowne.
Na moje potrzeby to MAG praktycznie załatwia wszystko, ale nieraz jest potrzeba konkretnego pospawania czegoś grubszego i bardziej odpowiedzialnego a tu jednak elektroda zasadowa chyba lepiej by się sprawdzała ze względu na wytrzymałość spawu i głębsze wtopienie.
geoorge
#20
Post napisał: geoorge » 17 maja 2016, 10:50
A ja polecam MAGNUM MIG 285 cena 3-3,5 tyś.
Spawa bardzo ładnie, myślę że nie odbiega jakością spawania od wyższej klasy sprzętu.
Nawet początkujący bez problemu sobie poradzi, bardzo łatwo dobiera się parametry spawania. Do tego kupić szpulę 15 kg. drutu 1 mm, gaz MIX-18 (Argon 82%, CO2 18%) duża butla T40, bo z małymi to trzeba co chwile biegać (na jedną rolkę drutu to pewnie z 6 małych butli potrzeba).
Ostatnio zmieniony 17 maja 2016, 20:58 przez geoorge, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
