Wiertarko Frezarka budzetowa...
Post napisał: RomanJ4 » 11 gru 2015, 13:51
Orzel666 pisze:R8 to taki patent Bridgeporta.
Był we wszystkich tych frezarkach co to na nich sa wszystkie ta małe przemysłowe manualne frezarki z chin bazowane.... Nie widziałem tego już kilkanaście lat, a ostatnia maszyna na której toto widziałem była starsza ode mnie.
W anglosaskich, a zwłaszcza USA bardzo popularny standard i stosowany do dzisiaj, a maszyny z tym standardem są dalej produkowane również na Dalekim Wschodzie na tamten rynek.
https://www.google.pl/search?q=milling+ ... 88&bih=774
Podobnie jak i inne tamtejsze a egzotyczne dla nas standardy
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper
a w razie czego..
http://www.otelo.com.pl/pl/produkty/opr ... IQRXSkWrSa
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 11 gru 2015, 14:57
Na ebay dostaniesz tulejki jak R8 tylko, że pod MK3 czyli bezpośrednio wkładasz w nią frez i zaciskasz od góry śrubą.
Pozdrawiam Marcin
Hrumque
Post napisał: Hrumque » 13 gru 2015, 00:01
syntetyczny pisze:Ja mam zagwostkę, czy oprawki r8 są zamienne z mk2? Bo tak z opisów wynika...
Nie są zamienne jako takie, że pasują. Po prostu TE maszyny występują z MK2 oraz R8, jak zamawiałem to się pytali który chcę.
(Oczywiście MK2 / MT2 / = uchwyt Morsa rozmiar 2 jest tutaj w wersji "z gwintem dociągającym" a nie z płetwą na końcu)
Oba są jakimiś tam stożkami, oba są mocowane do wrzeciona przez śrubę, która przechodzi przez całe wrzeciono (ma nakrętkę-uchwyt do dociągania na górze, schowana pod tym "kubeczkiem" na wrzecionie). Więc pewnie żadna różnica chińczykowi, czy wytoczy to wrzeciono pod taki czy pod inny standard, idea ta sama tylko wykonanie inne (i pewnie śruba inna, z innym gwintem).
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
Wróć do „WARSZTAT”
