schemat wrzeciona ze stożkiem MK4
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2014, 01:19
konektorek pisze:Z tych powszechnie dostępnych będzie jakiś pasował ?
22mm, 27mm ?
Chciałbym 32mm, ale on na pewno nie wejdzie.
niekoniecznie, jak widać na poniższym zdjęciu moich trzpieni, niezależnie od średnicy otworu mocowania frezu, średnica części pod klucz jest taka sama (od lewej: ø32/Mk2, ø27/Mk2, ø16/Mk2, i ø16/Mk3), bo rozmiar klucza jest jeden.
Myślę że w MK4 dla ø22, ø27, czy ø32 będzie podobnie, można dla pewności sprawdzić w katalogach, choć najczęściej tych wymiarów nie podają (poza rozm. klucza)
egojack1
Post napisał: egojack1 » 07 wrz 2014, 23:19
RomanJ4 do czego służą (do czego się je stosuje) oprawki ER np 32 z dłuższą niż normalne częścią walcową którą pokazałeś ?
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2014, 23:33
Do tego samego co te krótsze, nie maja chyba jakiegoś specjalnego przeznaczenia, a jedyne odmianę konstrukcyjną zależną od wytwórcy. Przynajmiej mnie nie jest nic na ten temat wiadomo..
Wróć do „WARSZTAT”
