Piec do wypieku wlokna weglowego - 180stC...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2014, 21:07
O to jest jakis pomysl :)
q
rradek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: rradek » 23 lip 2014, 21:45
Może kolega napisać po co koledze taki piec i 180oC? Co to za technologia?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2014, 21:50
Piec sluzy do wygrzewania wlokna weglowego - utwardzenie zywicy
nastepuje wlasnie pod wplywem podniesionej temperatury.
q
rradek
Post napisał: rradek » 23 lip 2014, 22:06
O jakiej żywicy mówisz?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2014, 22:11
Zazwyczaj epoksydowej.
q
rradek
Post napisał: rradek » 23 lip 2014, 22:22
180oC to ciut za dużo. Moim zdaniem 120oC to max a cena żywicy wymagającej takiej temperatury będzie zawrotna(do stosowania w podwyższonych temp). Przeciętna żeluje w temp. zbliżonej do otoczenia a dotwardzanie przebiega w ~80oC.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 24 lip 2014, 06:36
Utwardzanie a nie "dotwardzanie".
Mysle o prepregach w workach prozniowych etc - te 160stC moze
byc w uzyciu, wiec dla uproszczenia zakladam piec 200stC.
q
rradek
#18
Post napisał: rradek » 25 lip 2014, 16:03
"Dotwardzanie" w celu podniesienia Tg gdyż proces utwardzania jest przeważnie dwuetapowy a czasem kilkunasto. Kolega nastawia się na pracę w 200oC, ok, lepiej mieć taką możliwość niż później żałować. Radzę przemyśleć też rozmiar komory i zakup sterownika z regulacją czasową.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2014, 16:10
Tak, wiem - oprogramowanie sterownika pewnie zlece, zeby mozna bylo
swobodnie zmieniac procedure wypiekania ;)
Piec chyba w koncu sam zbuduje - tak pewnie bedzie najlepiej i najtaniej,
a co najwazniejsze tak jak ja sobie to wyobrazam... W zasadzie najbardziej
skomplikowane bedzie zrobienie wymuszenia termoobiegu, ale cos wymysle...
q
ufosi
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: ufosi » 04 wrz 2014, 10:57
Zapraszam na kontakt PW, mogę wykonac na zamowienie lub pomoc dydaktycznie w wykonaniu takiego pieca. Zbudowalem piec do malowania proszkowego o wymiarach: 140x70x100cm o mocy 6KW, 200 stopni osiaga w okolo 15-20min.
Wróć do „WARSZTAT”
