Piła ramowa BKA-30 krzywo tnie
Post napisał: RomanJ4 » 20 cze 2014, 20:55
Czyli idzie po skosie? A wypoziomować stołu(imadła) się nie da? (może jakaś podkładka, czy coś takiego)
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 cze 2014, 21:28
na pusto idzie prosto. chodzi o to ze po przeciaciu brzeszczot odskakuje do swojej pierwotnej pozycji i zostaje 2 mm luzu miedzy cietym walkiem a brzeszczotem. moze zabki na brzeszczocie sa za mocno przegiete w jedna strone?
Post napisał: kamar » 20 cze 2014, 21:37
Sprawdż mocowanie pilki. Przejedz powolii zmierz odleglość od szczęki na poczatku i końcu suwu. Rożne cuda robili na podkładkach mocujących.
cnccad
Post napisał: cnccad » 20 cze 2014, 22:09
1. szybkość opadania podczas cięcia
2. sworzeń korby przy ramie jak jest luźny może naginać ramę piły
3. luz na wykorbieniu z nie równą płaszczyzną
4. za szybko wjeżdża na początku piła
5. nie równe żeby piły ( kolega już wspominał i to jest możliwe )
6. luz na prowadnicy ramki piły. Możesz ręcznie go nie wyczuwać ale przy obciążeniu ramę będzie w dziesiątkach milimetra skręcać a w wyniku końcowym powstanie ten efekt.
sagan
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sagan » 24 cze 2014, 10:28
Może nie na temat ale posiadam na zbyciu dwa koła zębate małe atakujące wraz z panewkami i kinem pod koło duże pasowe napędowe.
Koła z panewkami w dobrym stanie - szkoda oddać na złom jak ktoś jeszcze pracuje na takich maszynach.
Wróć do „WARSZTAT”
