Zapotrzebowanie powietrza na piaskarke kabinową
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 25 mar 2014, 09:47
oprawcafotografii pisze: 251mz napisał/a:
Zobacz sobie tabelę i zweryfikuj:
http://www.herubin.pl/p/p_osprzet_dysze.php
Tabela swoje, rzeczywistosc swoje
Może tak może nie.
Popełniłem jakiś czas temu piaskarkę ciśnieniową.
Dysze miałem 4mm i piaskowane piaskiem rzecznym suchym.
Powietrze miałem z centrali.
Na manometrze non stoper 5.5 bara...
Po ciśnieniu i wężu szacowany przepływ to 700l/min
Piaskowanie szło wooolno :(
artur90
Posty w temacie: 9
Post napisał: artur90 » 25 mar 2014, 10:01
tabele widziałem i rzeczywiście według niej potrzeba mi co najmniej 2x więcej wydajności. Dzwoniłem do paru osób które sprzedają piaskarki kabinowe w zestawie z kompresorem ok 1000l wydajności i wszyscy twierdzą że da się efektywnie na tym sprzęcie piaskować. Dlatego pytam Was doświadczonych jak to wygląda w realu ponieważ opinie są podzielone :).
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 25 mar 2014, 10:16
Zależy co będzie piaskowane. Miękkie alu w zupełności wystarczy, ale stalowej blachy tym nie zsiekasz .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 25 mar 2014, 12:27
grzes_rupinski1 pisze:Miękkie alu w zupełności wystarczy, ale stalowej blachy tym nie zsiekasz .
dokładnie tak.
ja próbowałem oczyścić blachy 1mm od maszyny , tylko z lakieru bez rdzy...
kawałek 30x30cm męczyłem ze 10 minut.
Ogólnie szło topornie.
Pewnie szło by 5x szybciej gdybym zamiast piasku kupił elektrokorund.
Tylko ,że ja to robiłem na powietrzu i szło by wszystko w las...
dance1
Post napisał: dance1 » 25 mar 2014, 20:50
śrutowanie przy dyszy 5-6mm zapomnij, przy takich parametrach "zedrzesz" farbę np z alufelg ale już na podkładzie fabrycznym polegniesz.
parametry X2, niestety.
artur90
Posty w temacie: 9
Post napisał: artur90 » 31 mar 2014, 23:06
Podłączałem dzisiaj piaskarkę kabinową pod zakupiony niedawno kompresor śrubowy 11 kw 1500l/min. Sprężarka działa bez problemu - powietrze nabija. Problem w tym, że śrut który znajduję się w zbiorniku nie chce zasysać do pistoletu i tym samym leci mi samo powietrze a śrutu nie widać. Dodam, że wszystko jest podłączone zgodnie z instrukcją. Materiał ścierny jest suchy - wymiary ziarna do 1 mm. Na dnie zbiornika jest zawór dozujący który regulowałem na wszystkie sposoby i nic nie pomaga, a ssanie na wężyku który powinien prowadzić śrut ku górze jest znikome. Z kolei powietrze z pistoletu jest wypychane dobrze - na manometrze utrzymuje się spokojnie 6barów.
Wiecie co mogę z tym zrobić ? proszę o pomoc :razz:
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 31 mar 2014, 23:47
artur90 pisze:Wiecie co mogę z tym zrobić ? proszę o pomoc
Sprawdź czy poprawnie jest skręcony inżektor w pistolecie...
Druga sprawa to nie wiem czy te pistolety nadają się do śrutowania...
A co za tym idzie czy materiał ścierny nie jest za ciężki...
artur90
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: artur90 » 01 kwie 2014, 23:11
Po wielu próbach z ustawieniami pistoletu spróbowałem wsypałem trochę żwiru i okazało się, że jednak ten śrut był za ciężki! piasek swobodnie jest zaciągany do pistoletu. Chciałbym kupić jakieś ścierniwo dość wytrzymałe do wielokrotnego piaskowania w kabinie ale po próbach na śrucie nie bardzo wiem co by się najlepiej nadawało i o jakiej średnicy maksymalnej powinno być ziarno. Myślałem o korundzie ?. Proszę Was o poradę :smile:
oprawcafotografii
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 02 kwie 2014, 06:03
Co to byl za srut, moze olowiany do wiartowek? ;)
Korund jest ok, przynajmniej u mnie...
q
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 02 kwie 2014, 08:22
artur90 pisze:Myślałem o korundzie ?. Proszę Was o poradę
dokładnie , kup elektrokorund
Wróć do „WARSZTAT”
