Ustawienie ostrzarki NUA 25
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2014, 11:58
jemioła pisze:Moim zdaniem piórko powinno być zainstalowane niezależnie od stołu i od wrzeciennika, powinno stać w miejscu i nie zmieniać pozycji, tylko wtedy nie wiem jak to zamontować
Kolego, piórko powinno zachowywać stałą wysokość (i tylko wysokość) do osi szlifowanego przedmiotu. Położenie ściernicy, przesuwu poziomego stołu z przedmiotem (wzdłużnego), może się względem piórka zmieniać. A nawet powinno, bo inaczej nie ustawiłbyś punktu styku ściernicy z przedmiotem.
Przedmiot oparty na piórku musi mieć możliwość przesuwania się w płaszczyźnie poziomej wzdłuż i w poprzek (względem ściernicy), oraz w płaszczyźnie pionowej względem wysokości do ściernicy.
Z Twoich pytań widać, że nie miałeś z NUA25 ani ostrzeniem praktycznie do czynienia, wiec początki będą trudne, i zanim zabierzesz się do tego (by nie płacić dużego frycowego), to może odwiedź jakiś warsztat z taka maszyną żeby podpatrzeć co i jak. To byłaby najlepsza nauka..
jemioła
Post napisał: jemioła » 14 mar 2014, 12:50
Nie ukrywam, że jest to moja pierwsza styczność z tą maszyną. Czy mógłbyś mi jednak powiedzięc w które miejsce dokładnie przymocować to piórko? Czy to gdzieś przykręcić? w jaki sposób?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 14 mar 2014, 13:30
tyle postów a rowek nad fortunką pewnie jeden
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2014, 15:18
No, nie mam jej przed sobą, ale mocujesz w takim miejscu, by Ci się przy przesuwaniu stołu czy dojazdu ściernicy nie przestawiało względem osi ostrzonego frezu. Praktycznie gdzieś na saniach poprzecznych, bo musi to jechać razem z nimi.
czort
Post napisał: czort » 07 cze 2014, 22:35
Wpisz w wyszukiwarkę na znanym wszystkim portalu aukcyjnym "ostrzenie narzędzi" i powinny wyskoczyć potrzebne książki. Osobiście polecam prace Pana Buranta "ostrzenie i ostrzarki narzędzi" jest tam sporo zdjęć i opisów z których część traktuje jak ustawiać języczek. Generalnie ułatwia życie i wiele wyjaśnia co i dlaczego.
Wróć do „WARSZTAT”
