separator jako przystawka do odkurzacza
Darnok1911
- Znawca tematu (min. 80)
Za te 90 zł zbudowałbyś ze 3 cyklony, sam i lepsze. Konstrukcja tego jest prosta jak cep i jak kolega wcześniej pisał najlepiej zrobić z kształtek kanalizacyjnych. Korpus to np. rura fi 100 lub 150 długości 25-30 cm. Rura doprowadzająca stycznie do korpusu o jak najmniejszej średnicy (fi 20) żeby zwiększyć prędkość powietrza. Lej długości 15 cm (redukcja fi 100 na fi 40). Rura odprowadzająca do odkurzacza na głębokość 20 cm w korpusie. Taka konstrukcja pozwoli Ci odpylać cząsteczki o średnicy 0,04mm ze sprawnością 90% jeżeli tylko odkurzacz jest dobry.
dasza77
Pewnie masz rację, kupując ten separator w Castoramie, przyglądałem się rurom (max 200mm). Ale na zbudowanie trzeba czasu, a tak mam już!
Jak pisałem na krótkie ferzowania jest OK. Posiadam również kominek( 2 szt.) więc taki mały separator też się przyda.
W przyszłości zapewne pokuszę się o zrobienie cyklonu z prawdziwego zdarzenia.
Dzięki za porady, myślę, że moje doświadczenie też komuś się przyda.
Mariuszczs
