Pierwsza maszyna cnc - czy warto?
Komar91
Post napisał: Komar91 » 06 lis 2013, 20:05
Drodzy forumowicze dziękuję za zainteresowanie. Przyznam że tę maszynę widziałem jednak jakiś czas temu ale teraz nie mogłem przypomnieć sobie skąd. Teraz już wiem i doszedłem do wniosku że jest to chyba małe oszustwo. Wszak w opisie jest napisane, że maszyna powstała jako praca dyplomowa. a tu proszę link do identycznej maszyny jako "seryjna" produkcja więc coś mi tu śmierdzi. oto link http://cncmachines.piotrsobczak.net/0_Frezarka-FS-500 oceńcie sami
noel20
Post napisał: noel20 » 06 lis 2013, 20:28
Tą to ty sobie w ogóle odpuść bo to badziewo.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2013, 20:29
a tam sie egzaltujesz, koszmar jakiegos studenta
Komar91
Post napisał: Komar91 » 06 lis 2013, 20:41
Chyba się przymierzam do budowy własnego plotera, choć przyznam że się troszkę tego boję bo pieniądze łatwo wydać a nie chcę w błoto wyrzucać ich niepotrzebnie. Jak myślicie czy w budżecie 2-2.5k zł da się zrobić coś sensownego do do prac jak wymieniono wyżej i powiedzmy prędkości obrabiania drewna/sklejki co najmniej na poziomie 1000mm/min?
noel20
Post napisał: noel20 » 06 lis 2013, 20:42
bartuss1 pisze:a tam sie egzaltujesz, koszmar jakiegos studenta
Heh, ależ skąd. Ja tam absolutnie do czaszki nie biorę :)
Ciekawi mnie jednak ta podstawa. Wygląda jak płyta meblowa :P
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 06 lis 2013, 20:49
pisalem do komara, moja wina ze cie wpisalo przede mną minute czy dwie :P
za 2,5 tys to raczej mebelek do zabawy w frezowanie
Komar91
Post napisał: Komar91 » 06 lis 2013, 20:53
Bo wtedy nie wiedziałem że się to do niczego nie nadaję. Po waszych wypowiedziach doszedłem do wniosku że rzeczywiście to nie ma sensu. Za co dziękuję
noel20
#18
Post napisał: noel20 » 06 lis 2013, 20:55
Komar91 pisze:czy w budżecie 2-2.5k zł da się zrobić coś sensownego do do prac jak wymieniono wyżej i powiedzmy prędkości obrabiania drewna/sklejki co najmniej na poziomie 1000mm/min?
Baaaardzo ciężko o ile możliwe. Jak masz stal na złomie, wystarczający park maszynowy i umiejętności to może się udać. Ale podejrzewam, że nie masz. Najważniejsze z tego maszyny, zlecanie obróbki jest drogie. Może nawet najdroższe, a maszyna zaprojektowana z samych detalicznych części też nie wyjdzie tanio.
Komar91
Post napisał: Komar91 » 06 lis 2013, 21:13
W sumie to nie podałem wymiarów. Jak na początek interesowało by mnie coś koło wymiarów kartki A4 Myślę że to by mi w zupełności wystarczyło. Chodź Noel masz rację nie mam dostępu do parku maszynowego. Cóż pozostaje mi zbierać kolejne fundusze i czekać na okazję
noel20
#20
Post napisał: noel20 » 06 lis 2013, 21:55
Zobacz moją maszynkę w podpisie. Właśnie kartka A4. Ramy brak, właśnie żeby tanio było. Taki myk zrobiłem i nie narobiłem się w sumie za dużo. Baza wyszła 100zł. Dokładność stołu wyszła kila setek. Przynajmniej tak mi się zmierzyć udało.
Wałki na dwie osie z drugiej ręki, więc też taniej. Napęd na paskach, żeby chodziło szybciej, było taniej i właśnie dało się maszynkę poskładać z nie obrabianych elementów. Na śrubach trzeba powierzchnie wyprowadzić na frezarce, bo się śruba będzie zacinać i szybko się zużyje. Do tego bloki łożyskujące, sprzęgła itd. A to koszta. Formatki alu cięte na wodzie. Średnio to dokładne, ale po długiej zabawie wyszło całkiem nieźle. Sterownik od zelrp, czyli tani, dobry i sprawdzony, do tego trafo. Ostatecznie nie mam jeszcze porządnego wrzeciona i mimo takich oszczędności wyszło 3,5kzł.
Zbieraj więc jeszcze, zbieraj...
Wróć do „WARSZTAT”
