Wiertarka WSD?
aquater
Post napisał: aquater » 22 kwie 2013, 17:37
Na tym zdjęciu masz dekielek przykręcany 2 śrubkami...
Odkręć i zobacz że wystarczy zmodyfikować to miejsce...
Akurat fabrycznie służy do ustawiania tulei wrzeciona aby się nie obracała wokół własnej osi...
wystarczy przerobić :)
keilwerth
Post napisał: keilwerth » 22 kwie 2013, 23:51
Hehe, odkręciłem... I tuleja elegancko przygrzmociła w imadło, na szczęście przytrzymałem ją ręką ;)
Zaślepka ma klin, który chyba nie tylko zapobiega obracaniu, ale też zupełnemu wysunięciu tulei. Chyba ciężko o przeróbkę tej zaślepki, bo klin i wyfrezowane nacięcie w tulei są dość małe i dokładne, przydała by się druga, już działająca wiertarka..
Muszę tę maszynę podłączyć i zacząć używać, bo jak zacznę kombinować to pewnie jeszcze długo postoi...
Dzięki za pomoc!
aquater
Post napisał: aquater » 23 kwie 2013, 08:10
A fakt zapomniałem dopisać ze trzyma tuleje :)
keilwerth
Post napisał: keilwerth » 04 maja 2013, 13:27
Wiertarka już podłączona....
Wierci i działa, choć chwilowo czekam na nowy uchwyt wiertarski, bo ten który dostałem w zestawie lekko się rozleciał...
Wydaje mi się, że wiertarka nie ma zbyt dużego bicia na wrzecionie, ale niestety dostaje sporo wibracji i tak jakby stuka (czuć to przez wajchę opuszczania wrzeciona)... Problemem wydaje mi się być koło pasowe wrzeciona- chodzi nierówno, patrząc na na jedną krawędź to przy obrocie jest jakiś 1cm odchylenia....
Rozmontowałem prawie wszystkie elementy wrzeciona, pooglądałem i złożyłem z powrotem. Koło pasowe da się ustawić tak, żeby nie biło, ale wtedy otwory nie pasują do otworów w zabieraku. Zastanawiam się czego to wina- czy zabierak może być nierówny, czy to koło pasowe?
Będę musiał wymyślić jakiś sposób na poprawienie tej usterki. Mam dwa stare/nowe zabieraki do tej wiertarki, ale zabierak siedzi w takiej tulei z łożyskami, którą nie do końca wiem jak rozebrać (zabierak ma gwint na końcu), a nie chciałem pogorszyć sprawy.
Najpierw chciałbym spróbować jakoś "ustatkować" to koło pasowe i zobaczyć jak to chodzi, jeśli to nie pomoże to może wymiana zabieraka?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i sugestie w tym temacie...
Wróć do „WARSZTAT”
