Stoł podciśnieniowy i wycinanie - rozwiązanie ?
ALZ
- Posty w temacie: 6
Podciśnienie nie musi być wysokie i nawet przy niewielkim podciśnieniu siła trzymania jest wysoka(zależność ciśnienia od powierzchni). Istotniejsza jest wydajność pompy próżniowej oraz wielkość zbiornika. W większości przypadków wystarcza porządny odkurzacz przemysłowy z niezależnym chłodzeniem silnika.
ALZ
Jeśli płytka jest powiercona to i tak trzeba to przykryć folią streczową. Bynajmniej przy produkcji PCB nie stosuje się stołów podciśnieniowych i napewno się nie sprawdzi takie rozwiązanie.M-C pisze:plytki maja otworki jest ich sporoodkurzacz raczej odpada tym bardziej ze mamy pompe - nie ma co komibnowac z chlodzeniem
Sprobuej ewntualeni jedna skecje zrobic na odkurzaczu a druga na pompie
M-C
- Posty w temacie: 8
@alz: co do stosowania stolow - http://www.datrondynamics.com/pcb_package.htm, podobnie jest jeszcze kilka innych urzadzen do PCB - w kazdym stol podcisnieniowy to standard z tego co widzialem
naloze jednak folie albo zrobie matryceprzejsciowa z otworami i problem mniejmy nadzieje bedzie rozwiazany
ALZ
Na wiertarkach i frezarkach nie stosuje sie stołów podciśnieniowych.
Płytki są pakietowane po3-5 sztuk i taki pakiet jest mocowany do stołu na kołkach bazujacych. Tylko takie mocowanie daje gwarancje dokładności i nie spotkałem się z innymi metodami ustalania a już napewno nie z mocowaniem podciśnieniowym bo pakietu nie utrzyma i pył szklany w błyskawiczy sposób rozprawiłby się z takim systemem. Otwory po kołkach służa do dalszego procesu produkcji tzn sitowania, laminowania, nakładania maski itd.
