Czy warto samemu robić imadło?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 22 lut 2013, 18:36
Jeśli masz części, z których możesz zrobić sobie takie imadło, to ja nie widzę przeszkód, tylko należy pamiętać o dokładności.
Jeśli chodzi o zakup, to też zależy jak się trafi, bo można kupić w sklepie taki egzemplarz, który po roku używania będzie miał takie luzy, że i naprawa nic nie pomoże.
Ogólnie to trzeba się rozglądać, nawet kiedy nam czegoś nie potrzeba w danej chwili.
W
Zhan
Post napisał: Zhan » 24 lut 2013, 23:59
Miałem na myśli coś w ten deseń:
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 25 lut 2013, 07:33
imadło na prowadnicach :)?? a sztywność:)? lepiej kup gotowca - wyjdzie taniej i lepiej (możesz kupić chińskie precyzyjne żeliwne za 300-400zł
Pozdrowienia
Zhan
Post napisał: Zhan » 25 lut 2013, 08:21
A możesz dać link do takiego imadła? W tej cenie to może faktycznie bym się skusił na gotowe. Natomiast co do sztywności to w którym miejscu przewidujesz jej deficyt? Jedyny problem jaki ja widzę (ja laik) to koszenie szczęki ruchomej ale można to zjawisko zniwelować zakładając małe detale centralnie w szczękach. Moje imadło na pewno byłoby tańsze, szacuję że z precyzyjnym szlifowaniem powierzchni zamknąłbym się w 200-250 zł więc musiałbym się bujać ze spieniężeniem tego co mam żeby wyszło podobnie cenowo. A czy gotowe chińskie będzie lepsze? Może... jednak te, które widziałem do tej pory nie miały bezluzowych prowadnic a nowe łożyska THK są praktycznie bezluzowe więc jak detal uniesie, czy przesunie się w nich setkę to max. Jest jeszcze jedna istotna kwestia, większość imadeł, które widziałem, tych precyzyjnych, była dość wysoka - 100-125mm. Niestety moja zetka ma mały prześwit (115mm) więc potrzebuję coś maksymalnie niskiego. Moje imadło miałoby pewnie nie więcej niż 60mm wysokości a jak by pokombinować z kanałami na prowadnicę i kieszeniami pod łożyska to i w 50 bym się zmieścił.
I jeszcze jedno, to ma być imadło raczej do lekkiej obróbki więc jakiegoś czołgu nie potrzebuje.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 25 lut 2013, 08:35
http://allegro.pl/imadlo-precyzyjne-szl ... 89000.html
http://allegro.pl/imadlo-maszynowe-prec ... 41025.html
http://allegro.pl/imadlo-precyzyjne-szl ... 56684.html
co do tego czołgu :).. to za chwile okaże się, że potrzebujesz lepszej maszyny z większymi możliwościami i w końcu i tak będziesz szukał czegoś poważnego (imadła). Jeśli nie masz własnej szlifierki do płaszczyzn do na prawdę lepiej kupić gotowe... a zaoszczędzony czas poświęcić na rozwijanie umiejętności cnc :)
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 25 lut 2013, 10:56
Zhan pisze:Miałem na myśli coś w ten deseń:
Ciekawy pomysł. :wink:
Z tego co zrozumiałem wszystko co jest potrzebne do wykonania takiego imadła masz.
Osobiście bym nie odpuszczał i zrobił. Najpierw maksymalnie prostą wersję testową.
To pozwoliłoby praktycznie sprawdzić czy warto iść w tym kierunku.
Jeśli wersja testowa się sprawdzi - zrobiłbym wersję dopracowaną.
Wydać kaskę na gotowe imadło zawsze zdążysz. :grin:
clubber84
#17
Post napisał: clubber84 » 25 lut 2013, 16:25
Ja bym proponował zrobić imadło, w którym szczęka dociskowa będzie się poruszała na dwóch śrubach.
Skoro chcesz czasem mocować detal na skraju szczęk, to dwie śruby będą dociskać detal równomiernie, zamiast tylko z jednej strony.
Chyba, że wykonasz takie prowadnice szczęki, przy których nie będzie możliwości przesunięcia się którejś ze stron szczęk podczas docisku małego detalu na ich skraju (a czasami tak będziesz musiał robić).
W
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 26 lut 2013, 09:08
Zhan pisze:Jest jeszcze jedna istotna kwestia, większość imadeł, które widziałem, tych precyzyjnych, była dość wysoka - 100-125mm. Niestety moja zetka ma mały prześwit (115mm) więc potrzebuję coś maksymalnie niskiego.
:mrgreen:
Imadło nisko profilowe : ---> Link , inne niż to planowane , ale stosunkowo proste w wykonaniu i pomysł dość ciekawy.
Damradę
#19
Post napisał: Damradę » 15 sty 2014, 17:46
kamar pisze:
pabloid pisze:Zasada zwykle jest prosta. Jak coś jest dostępne w handlu to lepiej kupić niż robić :mrgreen:
Jak od każdej zasady, tak i od tej są wyjątki :) Dobre, precyzyjne imadło swoje kosztuje i jak są mozliwości to raczej zrobić. Jakiś czas temu zrobiłem 5 szt, hartowanych, szlifowanych ale już brakuje i dlatego wlasnie zapusciłem nastepną piątkę.
To może jedno więcej zrób jak w dobrej cenie to chętnie kupię :mrgreen:
Wróć do „WARSZTAT”
