Stół krzyżowy - opinie
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 mar 2011, 13:34
termosystem pisze:Okiem laika doszedłem do wniosku że chiny są najtańsze ale najmniej dokładne , natomiast te trzy stoły ze zdjęć wyglądają "trochę bardziej" solidnie a różnica w cenie jest niewielka .
W tym momencie wacham się pomiędzy stołem ze zdjęcia nr 2 a 3
Czy znajdzie się ktoś kto podpowie mi czy warto kupić ten z autoposuwem (droższy) a czy może kosztem tego autoposuwu lepszym wyborem będzie ten drugi (bo na przykład jest dużo lepiej wykonany) ???
Argus - z tego co widzę na zdjęciu nie jest to chyba dokładnie ten stół co na moich zdjęciach .
Jest podobny ale czy tak samo będę z niego zadowolony ?
Nurtuje mnie również pytanie , czy ten autoposuw dołożony do tego stołu jest potrzebny (wygoda) i czy działa on w osiach X i Y czy tylko w jednej ?
Dziękuję za info na temat stołu nr 1
Pzdr
Odpowiadam po kolei
Wszystkie trzy stoły z twoich zdjęć są Chińskie
stół 3 jest atrakcyjniejszy bo ma wieksze pole pracy i autoposów
Jakośc wykonania stołu 2 i 3 jest podobna- dla amatora jakim jestem jest to bardzo dobry stół
To nie jest dokładnie ten sam stół - ale jakby jego klon
stół ze zdjęcia jest jako samodzielna jednostka - stół który ja mam jest jako cząść zamienna z maszyny
Czy będziesz zadowolony - nie wiem zależy jakie masz oczekiwania
Autoposów działa tylko w jednej osi i jest baaaardzo przydatny
nie musisz stać 20 minut przy maszynie i kręcić korbką
Wróć do „WARSZTAT”
