Przecinarka do metalu
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2011, 17:09
Wszystko zależy czy to ma być do majsterkowania gdzie raz na jakiś czas będzie w użyciu, czy do np zajęcia zarobkowego (typu zakład ślusarski i tak dalej), bo to zupełnie zmienia postać rzeczy (jak napisałem wyżej), a tego jeszcze na dobrą sprawę nie wiemy.
lumo pisze:ile trzeba dać za taka taśmówkę ?? Pewnie nie 700 jak za ta co podałem jako przyklad a najmniej z 1500 zł, do tych przecinarek dedry jakoś nie miałbym zaufania, choć fakt nigdy nie widziałem takiej na oczy a tym bardziej w akcji...
http://allegro.pl/przecinarka-tasmowa-d ... 27935.html ta akurat 980,- zł.
O taśmówkach, ja akurat nic nie mogę powiedzieć, bo mam ramówkę.
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 17:19
Mam podobną do drobnych cięć ( do 80 mm) Po wymianie silnika na normalny i wzmocnieniu piast tnie już pare lat.
[ Dodano: 2011-02-27, 17:25 ]
RomanJ4 pisze:O taśmówkach, ja akurat nic nie mogę powiedzieć, bo mam ramówkę.
Przerobiłem PR-300 na taśmową - inne cięcie :)
lumo
Post napisał: lumo » 27 lut 2011, 23:40
RomanJ4, Z załozenie do majsterokowania czyli użytek amatorski jesli miałbym uzywać tego na codzień to byłby inny przedział cenowy zapewne :wink:
Jeszcze znalazłem taką hehehehehe :mrgreen:
http://allegro.pl/przecinarka-do-metalu ... 62913.html
Ma jeden duży plus.... jest tania ale to chyba jedyny jestem ciekaw czy to wogóle by podzialało bo cena jest naprawdę niska......... Moze kupic coś takiego jak sie zepsuje to dołozyć do róznicy między firmową a tym chińczykiem i kupić taśmówkę jak mówicie....
[ Dodano: 2011-02-27, 23:43 ]
kamar pisze: Pozostaje zrobić samemu :)
Hmmm też się nad tym zastanawiałem tylko tak, nie mam silnika trzeba kupić, nie mam walka trzeba kupić plus jakaś mufa i włącznik do tego koła pasowe (zakładając że wszystko nowe) to róznica niewielka bedzie więc nie wiem czy warto się w to bawić.... a i jeszcze jedno miejsce, akurat te przecinarki zajmuja dośc mało miejsca co w małym garażu nie jest bez znaczenia :razz:
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2011, 23:56
Nie chcę Ci nic sugerować, ale popatrz na podstawę tej przecinarki i imadło - blaszka. No chyba że to po swojemu przerobisz.
lumo
Post napisał: lumo » 27 lut 2011, 23:59
też zwróciłem na to uwagę oraz że ten chińczyk jest o co najmniej 2 kg lżejszy od identycznie wyglądających firmówek, więc musieli na czymś zaoszczędzić.......
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2011, 00:03
lumo pisze:Ma jeden duży plus.... jest tania ale to chyba jedyny jestem ciekaw czy to wogóle by podzialało bo cena jest naprawdę niska.
Cóż, piszą "PIŁA , PILARKA ,PRZECINARKA DO METALU", a na zdjęciach widać tarczę ścierną.
Drewna tym nie przetniesz, aluminium też nie.
Cięcie stali może się udać póki tarcza nowa, ale już po kilku minutach może być rżnięcie nie cięcie.
Zwykle jakość cięcia jest taka, że jak się dwa kawałki profila ze sobą łączy, to dobry spawacz sobie poradzi, ale klął będzie.
Po cięciu dobrą piłą wszystko do siebie pasuje i szpar po trzy milimetry nie ma.
Tylko nie bardzo rozumiem dlaczego się wszyscy na taśmówkę uparli.
Za dwa tysiące złotych można mieć tarczową Makitę full wypas z najlepszą tarczą na rynku.
Albo tandetną taśmówkę "nie naciskaj, bo się pognie".
Post napisał: RomanJ4 » 28 lut 2011, 00:22
tuxcnc pisze:dlaczego się wszyscy na taśmówkę uparli.
podobnych operacji tarczówką nie zrobisz..
poza tym można zrobić jeszcze tak Obrazek do tego Obrazek
Post napisał: kamar » 28 lut 2011, 07:16
RomanJ4 pisze:Nie chcę Ci nic sugerować, ale popatrz na podstawę tej przecinarki i imadło - blaszka. No chyba że to po swojemu przerobisz.
ObrazekObrazek
np. tak
lumo
#19
Post napisał: lumo » 28 lut 2011, 17:03
A już skoro tak wklejacie zdjęcia przecinarek.... Jest gdzies na forum opis budowy takiej przecinarki taśmowej ?? Tzn. zdjecia albo nawet rysunki techniczne ?? Jakie zastosowane przekąłdnie (z czego) oraz kola po których ma sie poruszać taśma ??
Post napisał: kamar » 28 lut 2011, 19:30
Była gdzieś budowa taśmówki ,ale potężna. Rysunków technicznych (może jeszcze wykonawczych) to sie na forum nie spodziewaj. Większość buduje z tego co ma albo gdzieś znajdzie. Szukasz przekladni najlepiej ślimakowej 1;10 1:15 z silnikiem. toczysz kola z rantem
spawasz ramkę mocujesz pod kątem 45 stopni na jakiejś ramie i tniesz.
Wróć do „WARSZTAT”
