W czym robić prototypy form
syntetyczny
olosie
- Posty w temacie: 7
Niesyntetyczny pisze:To mi brzmi jak biuro architektoniczne, zgadłem?
syntetyczny
olosie
To zależy. Czasami zalewa się żeby łatwo uzyskać ochronę przez pyłem i wilgocią a czasami po to żeby uzyskać wymagany kształt obudowy. Innym powodem jest koszt - obudowy zalewane są bardzo tanie. Jeszcze innym powód to ochrona układu przed wstrząsami. Przy drobnicy SMD zdarza się, że elementy mogą odpaść od płytki przy dużych wstrząsach, więc w celu ochrony pokrywa się płytkę lakierem i można też zalać całość jakimś wypełniaczem. Pomimo tego że uniwersalnych jest całe mnóstwo to bardzo często mamy problemy z dobraniem odpowiedniej a dla produkcji mało seryjnych nie opłaca się zamawiać form wtryskowych. Wszystko jednak zależy od zastosowania. Jeśli robimy urządzenie dla przemysłu to zazwyczaj nie oszczędzamy i wybieramy obudowy np. Bopli, które mają wszystkie wymagane certyfikaty. Nie musimy się wtedy martwić, że ktoś się do nas przyczepi gdy wystąpi awaria z powodu uszkodzenia obudowy.syntetyczny pisze:No proszę, a elektronikę zalewacie w jakim celu?Ochrona przeciw wilgocią?Przeciw porażeniowa?Ja kończę automatykę na elektrycznym na pg i trochę siedzę w tym. Stąd moje pytania:)
syntetyczny
jarekk
No wiesz ja robię elektronikę dla przemysłu jachtowego. Bez takiego zalewania elektronika nie ma szans w mgle silnie aktywnej zasolonej wody morskiej.syntetyczny pisze:No proszę, a elektronikę zalewacie w jakim celu?Ochrona przeciw wilgocią?Przeciw porażeniowa?Ja kończę automatykę na elektrycznym na pg i trochę siedzę w tym. Stąd moje pytania:)
Poza tym jak kolega mówił - ciężkie elementy (zalane) już nie odpadną od płytki, a elementy mocy są lepiej chłodzone.
