Jak łozyskować śruby trapezowe 12x3
Post napisał: pukury » 17 lis 2010, 11:13
witam.
nie nie - to łożyska 6006 - 55mm po wierzchu .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 17 lis 2010, 11:50
Przyjmuje się że obciążenie osiowe łożysk kulkowych zwykłych to 0,5 C0 (obciążenie statyczne), a dla małych łozysk bezpieczniejsze jest 0,25. I tak dla przykładu łozysko 627RS ma obciążenie statyczne 1,37 kN to łatwo policzyć że te 0,25 to także nie jest mało. Trzeba jeszcze podkreślić że te założenia są dla osiągania prędkości granicznej 22 000 x 0,75 i zważywszy na to że w tym przypadku te obroty są nieporównywalnie mniejsze także można założyć że obciążalność osiowa jest znacznie większa. Tyle teoria, każdy zrobi jak chce.
Wróć do „WARSZTAT”
