Sprzęt do Warsztatu prośba o pomoc
Pyszniki XJ
Post napisał: Pyszniki XJ » 19 sie 2010, 10:25
ok, spawarke mam :) Ale jak długo ona moze pracowac? zeby nie było tak ,że spawa 2 minuty a 8 odpoczywa
teraz przecinarka plazmowa.
Czy wszystkie tzw. małe ręczne(nie cnc oczywiscie) sa badziewne?
Jaką firme polecacie, ja znalazłem coś takiego :
http://allegro.pl/item1178183892_przeci ... fv_gw.html
z bestera tez są
czekam na wasze opinie i rady
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 sie 2010, 12:12
zabawka
jak chcesz lepszych zabawek to szukaj selco albo cebora
Pyszniki XJ
Post napisał: Pyszniki XJ » 19 sie 2010, 12:19
bartuss1 pisze:zabawka
okey , bardzo jestem wdzieczny za ten post, czym się kierowac? jakie parametry musi miec? znalazłem cos takiego :
http://allegro.pl/item1180999765_najtan ... _35ce.html
[ Dodano: 2010-08-19, 15:12 ]
a cos takiego, w kilku postach było o tym sprzecie , jak z czasem pracy? ogolnie to dalej jest zabawka czy profesionalna plazma reczna?
http://www.hypertherm.com/pl/Products_a ... ax1000.jsp
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 20 sie 2010, 00:06
migomatu nie kupuj nowego bo za 4000 to są zabawki a nie maszyny do profesjonalnej pracy...
natomiast za tą kwote kupisz naprawde dobry używany migomat który więcej zniesie i pozwoli spawać bez używania co chwila brzydkich słów pod warunkiem, że mamy kogoś kto taką maszyną umie sie posługiwać.
polecam poszukać na allegro... pierwsze z brzegu ładna maszyna, profi w pełni tyle że z czesciami na serwis może być problem bo to amerykanka:
http://allegro.pl/item1192648013_profes ... _400a.html
poszukaj kemmpi, esab (ale nie origo) generalnie najlepiej z oddzielnym podajnikiem drutu i najlepiej z chlodzeniem jak ma dużo chodzić bo jak masz spawać grube blachy kilka godzin dziennie bez chłodnicy to żadna maszyna długo nie pożyje.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 20 sie 2010, 16:21
niestety potwierdzam że migomat nowy za 4000 zl to zabawka, dlatego jak zwykle polecam używkę a ja kupowałem od tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... &country=1
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 20 sie 2010, 20:02
Twoje zdrowie.
Gietarka do pietnastki, polac koledze trzeba, piatek jest.
Ostatnia taka widzialem w stoczni. Ale chyba by jej za osemke nie puscili.
Przyznaj sie kolego, co takiego chcesz robic, moze masz dobry pomysl na dobry biznes...
A jesli oprocz tego masz wlasciwe kwalifikacje, to nawet moze da sie za te 100 czy 200tysi narzedzia wyciagnac z garazu i cos pomyslec...
Bo rozumiem ze takie blachy robi sie nie za darmo, prawda?
I chyba no powazne narzedzia zarobisz dosc szybko?
Bo tak po prawdzie... ktos kto robi takie blachy, i pyta o takie narzedzia, za takie pieniadze... no wiesz... ten tego... od plotow zacznij? Ogrodzen? Balustrad? Po co zaraz taka dobra blache psuc?
bumeluję
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 20 sie 2010, 21:58
sądze że będzie cioł i spawał te blachy pod kątem po postu zamiast gięcia i taka jest moja rada
vv3k70r
#18
Post napisał: vv3k70r » 21 sie 2010, 09:47
Przy pietnastce to wcale nie jest taniej pociac i pospawac niz wygiac.
To dalej jest od czorta kilogramow drutu, gazu i pradu. Oraz kilka godzin, pozniej wygrzac trzeba to palnikiem zeby sruba zeszla... to nie jest hop siup z taka blaszka.
Pietnastka to moze nie jest jakas szczegolnie tlusta technologia, ale o narzedziach za pare tysiecy ojrow to mozna przy tym zapomniec. Tyle to sama energia w psotaci gazow i pradu bedzie na to kosztowac przy kilkunastometrowej produkcji.
bumeluję
Wróć do „WARSZTAT”
