Jaką szlifierkę stołową wybrać?
maxgr1
Post napisał: maxgr1 » 25 maja 2010, 15:34
Polecam szlifierki producenta WINTER.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 cze 2010, 19:36
Chyba dla fabryki, :mrgreen: sądząc z linku
Post napisał: RomanJ4 » 13 lis 2014, 10:18
Spam.
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 27 lut 2017, 20:09
Podpinam się pod temat
m.j. czy jesteś zadowolony z tej szlifierki? Jak z mocą. Potrzebuję szlifierki do bezproblemowego ostrzenia noży tokarskich także tych z węglikiem
Piotr1977
Post napisał: Piotr1977 » 15 kwie 2017, 14:20
Ja również szukam szlifierki do celów jak kolega z posta wyżej i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/szlifierka-stolowa-19 ... 12457.html Moc pewnie zawyżona bo różne moce na aukcjach podają tego samego sprzętu. Macie jakieś doświadczenia ze sprzętem tej firmy? Warto kupić?
kubomanik
Post napisał: kubomanik » 15 kwie 2017, 15:45
Przed napisaniem posta posiadałem już szlifierkę jak ze zdjęcia poniżej:
Przy fabrycznym kamieniu NIE BYŁO SZANS naostrzyć noża z węglikiem. Dodatowo przy szlifowaniu aluminium większych gabarytów szlifierka wykazywała wyraźny brak mocy. Mocno zastanawiałem się nad zakupem szlifierek eurotec ale czytałem na internecie ze ich moce są mocno zawyżone.
Zawitał do mnie tokarz "starszej daty" i określił że wystarczy w mojej obecnej szlifierce zmienić kamień i powinno być wszystko ok . Zakupiłem kamień : 99C60K7VC01 i .... udało mi się już naostrzyć kilka noży.
Szlifierka którą wymieniasz w poście poniżej może mieć deklarowaną moc lub coś koło tego ponieważ waga z opakowaniem 24 kg to już coś.
Co jest minusem przynajmniej ze zdjęć to nie ma blaszek przed kołem szlifierskim tak byś mógł swobodnie oprzeć nóż. Nie ma też otworów na taka blaszkę, musiał byś sam taki uchwyt wykonać z mocowaniem
Życzę powodzenia w zakupie tej czy innej szlifierki. Pozdrawiam
Piotr1977
#17
Post napisał: Piotr1977 » 15 kwie 2017, 16:20
Nie patrz na zdjęcie bo tam tego nie widać, w opisie jest wszystko co trzeba. Ściernicę do węglika trzeba kupić i będzie śmigać. Moc może i zawyżona ale jest na siłę no i ta waga, więc może i 1kw ma a to by mnie zadowoliło. Oglądałem dziś w Mrówce http://allegro.pl/einhell-tc-bg-200-szl ... 61574.html za ok 360zł i myślę że nie dużo by trzeba dołożyć i kupić na allegro tą którą mam na oku. Rozglądałem się za starymi porządnymi szlifierkami ale jak cena dostępna to nie wygląda to dobrze.
bear
#18
Post napisał: bear » 15 kwie 2017, 20:30
11kg waży szlifierka 370W 1f z aluminium... Dla 0,7kW w żeliwie to waga około 40 kg.
Ogólnie nic co "nowe" nie jest dobre.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 15 kwie 2017, 21:29
bear pisze:11kg waży szlifierka 370W 1f z aluminium... Dla 0,7kW w żeliwie to waga około 40 kg.
Nie wiem ,jak to policzyłeś,ale w ,,aluminiowej" szlifierce,tylko obudowa i klatka jest aluminiowa,reszta to żelastwo i trochę miedzi.
bear
#20
Post napisał: bear » 15 kwie 2017, 21:56
zdzicho pisze:
Nie liczyłem, podaję realne wagi szlifierek stołowych "starego" wydania.
Wróć do „WARSZTAT”
