Srężarka do kompresora jedno czy dwu stopniowa ?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 mar 2009, 09:21
aha :)
Czyli ten kupczyk to jakby nie udany bo jak na taką wydajność to silnik normalny.
I to jeszcze piszą wydajność teoretyczną - która pewnie nie ma się ni jak do prawdy.
Bo normalny kompresor potrzebuje ok 1 kW na 166 l/min co wychodzi 4,8 kW i trochę zapasu to dali 5,5 kW - żadnych oszczędności.
Ciekawe jakie ceny mają nowe wany ?
www.wan-gdynia.pl
szlakowy
Post napisał: szlakowy » 11 mar 2009, 23:44
Mariuszczs pisze:I to jeszcze piszą wydajność teoretyczną - która pewnie nie ma się ni jak do prawdy.
W kompresorach Kupczyka są montowane pompy Abaca - te same, które są na sprężarkach np. Metabo. Co ciekawe, wydajność efektywna tego samego modelu pompy różni się w Kupczyku i Metabo... ;)
p.s. witam na forum
gizbern
Post napisał: gizbern » 12 mar 2009, 19:20
szlakowy pisze:
p.s. witam na forum
Ta sama sprężarka montowana w dwóch różnych kompresorach Kupczyka też się rózni.
Wszystko zależy od mocy i prędkości obrotowej silnika.
Są to sprężarki produkowane na licencji Włoskiej w Chinach.
Jakość ich jest bardzo dobra.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 13 mar 2009, 17:48
gizbern pisze:Są to sprężarki produkowane na licencji Włoskiej w Chinach.
A czy są do nich części zamienne? Chodzi mi o cylindry, tłoki nominalne i nadwymiarowe, pierścienie itd.
gizbern
Post napisał: gizbern » 13 mar 2009, 20:19
BYDGOST pisze:
Są napewno nowe cześci zamienne.
Nie wiem czy ktoś bawi się w szlify jak było to przy starych 3JW60.
Atlas Copco
Re: Srężarka do kompresora jedno czy dwu stopniowa ?
Post napisał: Atlas Copco » 21 wrz 2009, 11:15
zauważyłem, że wielu forumowiczów pyta o szczegóły dotyczące doboru, natomiast niewielu udziela konkretnej informacji. Dlatego też załączam plik, który zawiera pomocne informacje jak prawidłowo dobrać sprężarkę (pod kątem wydajności) do ilości używanych narzędzi pneumatycznych.
pozdrawiam
gizbern pisze:Planuje zakup kompresora w cenie do 2tyś zł.
W sprzedaży wystepują wersje ze sprężarka 1 lub 2 stopniową.
Który model wybrać i naczym polega różnica?
Mile widziane propozycje konkretnych modeli.
dobor sprezarki do ilosci narzedzi.pdf
(235.33 KiB) Pobrany 4970 razy
Odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz odwiedzając stronę internetową:
http://productpagesct.atlascopco.com/PL ... ssors.html
Marcin_FST
#17
Post napisał: Marcin_FST » 26 gru 2009, 09:31
Ja się podepnę pod temat...
Chodzi mi o stawianie ciśnienia na reduktorze...
Aby mieć np 0,2MPa na wyjściu z pistoletu, to reduktor muszę ustawić na żądaną wartość podczas przepływu powietrza, czy na zamkniętym pistolecie?
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 26 gru 2009, 21:51
Jak dobry reduktor to nie ma różnicy :) ustawiasz 2 bary i jeśli ciśnienie spada podczas pracy to szukasz przyczyny - np za cienki przewód przed reduktorem, reduktor za małej wydajności.
Ogólnie te 0,2 MPa to ciśnienie robocze więc ...
Wróć do „WARSZTAT”
