- posiadają w ofercie farby do zastosowań dla budownictwa....jora38 pisze:A nie to:
http://www.tekno-kenet.pl/index.php?opt ... 55&lang=pl
Malowanie aluminium,jak i czym?
Witam ja niedawno malowałem cylindry do motocykla farbą Termal 500 z Nobilesa.Jest silikonowa dobrze się trzyma jedynie co to po pomalowaniu trzeba ją wygrzać
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2bf ... d4d87.html
Jak pomogłem wciśnij Pomógł.
jorgo
- Posty w temacie: 9
TERMAL 500 - no to na cylinder(Yamaha XT500) super.A jak się ma z jej odpornością może cały silnik bym tym pomalował- oczywiście po uprzednim zagruntowaniu.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2009, 13:08 przez KAJOS, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim przypadku trzyma się dobrze,jest pomalowany cały silnik,uprzednio piaskowany i odtłuszczony {rusek} ale myślę że i w tym przypadku będzie dobrze.Są oczywiście dostępne różne kolory tak więc powinno zdać egzamin pozdrawiam.Jakbyś chciał zdjęcia od tyłu puszki to oczywiście udostępnie
Jak pomogłem to wiesz co trzeba zrobić.
jorgo
Mnie też ostatnio spotkała ta przyjemność malowania alu. Tzn stoję przed wyborem farby i podkładu. Głownie chodzi o cylinder który już wysodowałem. Na fotce widać jak teraz wygląda.
Teraz jest kwestia dobrego pomalowania.
Farbą będzie Nobiles Termal 500, tylko nie wiem jaki podkład...chyba powinien być też odporny na temperaturę.????
Ostatnio zmieniony 23 maja 2010, 12:54 przez Mice, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tego co wyczytałem z datesheet nobilesu, to Farba ma zastosowanie do stali i żeliwa. O aluminium nie piszą....
Znalazłem natomiast coś takiego.
http://sklep.optionall.pl/art,2226/Podk ... Kolor-Mix/
Miał ktoś z tym wcześniej do czynienia??
