jako, że czasami potrzebuję bardzo małe kawałki prętów z lepszej stali niż np. S355, a całego 6m pręta nie opłaca mi się kupować, to pomyślałem o śrubach w klasie 9.8 lub 10.9 jako dawcach. Problem jest tylko taki, że nie wiem jaka jest w nich stal. Najczęściej producent podaje 'stal stopowa ulepszona cieplnie' i tyle. Czy są jakieś normy jaka stal jest używana, czy jest to już tajemnica producenta byle zgadzało się z wymogami dla odpowiedniej klasy wytrzymałości?
Stal w śrubach klasy 9.8 10.9
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
Śruby to szeroko stosowane znormalizowane elementy złączne i tu raczej specjalnych tajemnic nie ma. Na takie śruby stosuje się zwykle stale do ulepszania cieplnego np 30H ,40H (wg. starych oznaczeń). Wytrzymałość stali po ulepszaniu (hartowaniu i opuszczaniu) musi odpowiadać klasie wytrzymałości śruby.
W przypadku klasy9.8 będą to:
-Wytrzymałość na rozciąganie Rm=900MPa
-Granica plastycznośći Re= 720MPa
Takie parametry zapewnia gatunek 30H
Dla klasy 10.9:
Rm=1000MPa
Re=900MPa
może być gatunek 40H, lub trochę mocniejsza 45H
Wspomniana stal S355 (popularna 18G2A wg starych oznaczeń) ma :
Rm= 490-630 MPa
Re= 355MPa
Tak więc jak widać wytrzymałość stali stosowanych na śruby o klasach 9.8 i 10.9 będzie sporo wyższa od tej S355, jeśli o to Ci chodziło.
Dla klasy 10.9:
Rm=1000MPa
Re=900MPa
Rm= 490-630 MPa
Re= 355MPa
Re: Stal w śrubach klasy 9.8 10.9
I będziesz odpuszczał te śruby do obróbki czy stan ich jest dla Ciebie do obróbki obojętny?Darnok1911 pisze:Witam,
Czy aby na pewno?
Całkiem dawno temu zaczęto produkować śruby z gwintem walcowanym.
I w nich Re materiału gwintu>rdzenia.
A dla śruby ważne jest Re gwintu.
http://www.metalmedia.pl/poradnik-techn ... erdzewnych
Tak więc może okazać się, ze niby śruba 8.8, 10.9 a rdzeń miętki staśliwie...
pozdro
pozdro
Próba na śrubie M16 10.9 wyszła pomyślnie i idzie ją łatwo toczyć płytką P30. Podejrzewam,, że wytrzymałość jest podobna w całej objętości. Czasami jednak będę chciał ja odpuścić, a po obróbce zahartować wedle swojego wymysłu. Dlatego z nieznana stalą mogą kwiatki wychodzić.
up
No niestety mój pomysł się rypnął i Melonmelon miał rację. Przetoczyłem śrubę M10 10.9 żeby wykonać taką z nietypowym łbem i gwintem M6, niestety gwint zerwał się szybciej niż w oryginalnej 5.8. Rdzeń jest miękki
up
