Witajcie,
mam pewien zgryz z doborem zbiornika do świeżo kupionej sprężarki śrubowej o wydajności ok. 5500 l/min. Mam możliwość kupna pojedyńczego zbiornika o pojemności 6000 litrów, ale pojawiły się wątpliwości - głównie z niewiedzy.
Sprężarkę wykorzystuję do napędzania oczyszczarek o zapotrzebowaniu ( w zalezności od użytej dyszy) ok. 2500- 4200 litrów na minutę oraz oczyszczarek kabinowych o zapotrzebowaniu nieprzekraczającym 1000 litrów/ minutę.
Pytanie 1: Jaka pojemność zbiornika/ zbiorników będzie uzasadniona w przypadku ww. parametrów?
Pytanie 2: Czy lepszym pomysłem jest użycie pojedyńczego zbiornika o pojemności np. 6000 litrów, czy podzielenie tej pojemności na dwa zbiorniki i "zbateriowanie" ich?
Być może ktoś z Was borykał się już z podobnymi problemami i coś podpowie - będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam z zimnej Łodzi.
K.Koj
Dobór zbiornika do sprężarki 5500 l/min (aktualizacja)
Ostatnio zmieniony 19 paź 2011, 14:08 przez McCoy, łącznie zmieniany 1 raz.
W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.
I to jest święta prawda. Zbiornik minimalny - raczej z funkcją osuszania niż buforowania.Mariuszczs pisze: niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej
Zawsze śmieszyły mnie megainstalacje, które nic nie gwarantowały. Taniej wychodzi awaryjna druga maszyna.
Po pierwsze dzięki za odpowiedź. Po drugie, zgodze się, że nie warto montować zbiornika do instalacji oczyszczarek,ale pod warunkiem, że jest układ jeden kompresor - jedna oczyszczarka. Tak nawet do tej pory działałem, ale z dieslem. Sprężarka o której mowa jest elektryczna i w przeciwieństwie do śruby z dieslem ma "dar" wyłączania się. Poza tym o ile oczyszarki, które posiadam mają zapotrzebowanie na poziomie 80% wydajności kompresora, to są też oczyszczarki kabinowe do obróbki detali o zapotrzebowaniu na powietrze w granicach 15% wydajności sprężarki. Każde uruchomienie zaworu ścierniwa powoduje natychmiastowe przełączanie się kompresora z pracy jałowej na tyb "dmuchania" i tak co kilkanascie sekund ( w zależnosci od czasu otwarcia zaworu scierniwa)Mariuszczs pisze:W zasadzie to do oczyszczarek ze zbiornikiem jest niepotrzebny żaden zbiornik przy kompresorze - zasada jest taka że sprężarka ma mięć większą wydajność niż jest zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie przekroczy wydajność to zbiornik nic nie da na dłuższą metę - np po dwu minutach już będziesz miał 3 bary mniej - a to będzie wiadomo jak napiszesz szczegóły ile tych oczyszczarek i jakie będzie równocześnie pracować.
W każdym razie: zbiornik musi być, bo nie zarobie na prąd i serwis maszyny
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
EDIT:
BYDGOST dzięki
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
Czyli stawiam na pojedyńczy 6m3. Najdalej odsunięty odbiornik,to jakieś 30 metrów ( liczone z zapasem).
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
EDIT:
Mam jeszcze fachowe pytanie o rodzaj przyłącza do owego zbiornika. Zbiornik ma wspawane dwa kołnierze z 8 lub 6 otworami, gdzie jeden to dopływ a drugi wyjście powietrza. Pytanie zasadnicze brzmi: czy jest jakaś norma ustalajaca wymiary( średnice, rozstaw śrub etc.) dla tego typu przyłączy? chodzi mi o jakieś PN czy DN albo inne DIN ?
Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
EDIT:
