Czy łożyska, a konkretnie tuleje wewnętrzne nadaja się na
namemartin
Post napisał: namemartin » 24 mar 2008, 21:25
Czy tuleje wewnętrzne łożyska nadają się na punkty ustalające wałków prowadzących ?
Dajmy na to wałek o średnicy 20mm i tujeja łożyska o śr wewnętrznej 20mm.
Próbował ktoś może z kolegów?
Pozrowienia
bubels
Post napisał: bubels » 25 mar 2008, 08:06
Zamierzasz wbić wałek w łożysko?
Łożysko przy deklarowanej średnicy wewnętrznej fi20 będzie miało w rzeczywistości otwór kilka setek na +.
Jeśli zamierzasz w ten sposób mocować wałki (użyć łożyska w obudowie jako rozetki) to nie uzyskasz sztywności gdyż ten zespół będzie posiadał luzy pochodzące z niedoskonałości samego łożyska.
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 mar 2008, 13:55
Nie, nie będę wałków w te tuleje nabijać. Zastanawiały mie właśnie te wymiary. Dzięki za odp.
Mocowania wałków (fi20) planuję na oryginalnych wspornikach (chyba, że znajdę kogoś kto mi wykona taniej :razz: ).
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 mar 2008, 17:15
bubels pisze:Łożysko przy deklarowanej średnicy wewnętrznej fi20 będzie miało w rzeczywistości otwór kilka setek na +.
łatwo zweryfikować ten poglad tabelą odchyłek z katalogu łożysk :wink:
skoti
Post napisał: skoti » 25 mar 2008, 17:41
:lol:
Bardzo trafny komentarz usmialem sie fest :)
Wróć do „Na luzie”
