Mariaż , śruba sterownik silniki .
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 20 gru 2016, 20:04
Koledzy czy to będzie działało ? Pożeniłem sterownik na A3977 z silnikami 200 k/obrót i to wszystko ze śrubami i to pod CNConc ale . Nieznana jest śruba skok pewnie w calach wielozwojowa ,więc nie wiem jak to wszystko poustawiać aby grawerowało jak należy ,
Pierwsza próba to nie trzyma obiekt wymiarów /proporcji , jak szerokość prawidłowa to długość nie . Oś X i Y ustawione tak samo. Z osią Z jest jeszcze gorzej. Przy współrzędnych parkowania odczytuję jakieś np 3,75( dwa miejsca po przecinku. Silniki ustawiałem 1/1,może drobniej będzie lepiej? Czy to rację bytu>
Wróć do „Na luzie”
