Fotki na forum.
: 22 sie 2016, 00:16
autor: ONATOS
Nie rozumiem, dlaczego na tym forum jest taki problem z wrzuceniem zdjęcia ?
Próbuję na wszystkie sposoby - jpg, bmp, png i bez rezultatu.
: 22 sie 2016, 00:44
autor: Mat3ys
Ale co się dzieje ? Wyskakuje jakiś błąd ? Bo u mnie działa bez zastrzeżeń.
: 22 sie 2016, 10:51
autor: ajt
Nazwa nie powinna zawierać polskich liter, spacji i innych dziwnych znaków. Może to jest przyczyną problemów :)
: 22 sie 2016, 16:38
autor: ONATOS
Co chce wrzucić fotkę to zamiast zdjęcia wyskakuje mi jakieś "alt" . Wstawiałem już fotki na forum i nie było problemu ale pierwszy raz coś takiego. I w żaden sposób nie moge sobie z tym poradzić.
: 22 sie 2016, 17:37
autor: Mat3ys
A widzisz mi też czasami zamiast fotek pokazuje "alt" ale jak ponownie uruchomie przeglądarke to jest ok. Sam nie wiem czemu :roll:
: 22 sie 2016, 19:29
autor: ONATOS
Mat3ys pisze:Sam nie wiem czemu
... jakaś cholera ... :lol:
Spróbuję jeszcze raz.
: 22 sie 2016, 20:30
autor: bartuss1
bo jak wrzucasz fotke nielinkowaną skąds tam tylko jako załącznik, to zwykle pojawia sie informacja ze fotka może mieć rozmiar 600x800 pikseli, wrzucasz fote do jakiegos painta, skalujesz albo przycinasz zeby zmiescic sie w tym oknie i wysylasz
: 22 sie 2016, 20:42
autor: ONATOS
i tak właśnie robiłem i co ? i dalej to samo.
Przy za dużym pliku powyżej 2M wyskakuje komunikat, zmniejszyłem rozdzielczość i .. nic, dalej "alt"
: 22 sie 2016, 21:02
autor: bartuss1
zmieniłes rozdzielczość czy rozmiar fotki ?
zawsze mozesz napisac do chaosa i go zwyczajnie op***dolić
: 22 sie 2016, 21:37
autor: ONATOS
bartuss1 pisze:zawsze mozesz napisac do chaosa i go zwyczajnie op***dolić
.. wolę nie ryzykować, dostanę bana i po zabawie :mrgreen:
... zmieniłem jedno i drugie ..
